Rene206
von Rene206 » Di 10.06.03 22:51
Hi Leute
Wie bekommt man die ganzen Leisten runter?
Sind die nur gesteckt auch die bei der Front und Heckschürtze??
danke im voraus
Mfg Rene
olli206
- Strafzettelsammler
von olli206 » Di 10.06.03 23:25
die Leisten sind nur geclipst. Sollte ein Clip dabei kaputt gehen, kannst du diesen bei Peugeot kaufen für ein paar Cent...Am besten Du holst schon ma im Vorraus so ca. 10Stück, wenn Du alle Leisten abmachen willst.
Nur welche Leisten Du bei Front- und Heckschürze meinst, weiss ich nicht.
Oliver
>Hi Leute
>danke im voraus
>Mfg Rene
Bandit
von Bandit » Di 10.06.03 23:30
Denke er meint die Stossfänger in Front- und Heckschürze. Die zu entfernen ist etwas komplizierter. Du musst jeweil die komplette Schürze abnehmen, dann kannst du die Leisten herausnehmen. Auch da sind sie geklipst.
Schua evt. mal bei
www.ccfreun.de in der Basteleecke, denke da ist das beschrieben.
greetz Thomas
Sven206
von Sven206 » Di 10.06.03 23:35
musst nur den Kühlergrill ausbauen, damit du besser an die Schrauben der Stoßfänger kommst. Danach an den Seiten aushebeln und kräftig nach vorne ziehen. Hinten das gleiche.
MfG
Sven206
Bandit
von Bandit » Di 10.06.03 23:40
>MfG
>Sven206
Rene206
von Rene206 » Mi 11.06.03 08:30
>>MfG
>>Sven206
Danke muss ich dann mal probiern :o)
mfg Rene
