Turbofreak
von Turbofreak » Mo 26.05.03 08:04
Hallo miteinander!
Es handelt sich um einen 306er Hdi.
Problem war: Ich war am Samstag beim Kabelverlegen, dabei fällt mir ein Schlauch auf, welcher abgecknickt an einer Unterdruckdose hängt. (bis dahin hat das mein Auto nicht gestört)
Also bieg ich ihn gerade und lege weiter meine Kabel.
Als ich wegfahren wollte, stirb mir mein Auto fasst ab im Leerlauf, wenn ich aufs Gas trete kommt er maximal auf 1400 Touren und hinten russt es, als gäbs kein morgen.
Nach langer Suche, hab ich dann den vorher erwähnten Schlauch der Dose abgehängt. Dann lief er wieder, aber es leuchtet die Kontrollleuchte für den Motor und er stinkt ein wenig, nach unverbranntem Diesel.
Meine Frage nun:
Was hab ich kaputt gemacht?
bzw. wie weit kann ich mit dem abgestecktem Schlauch noch fahren, da er ja wahrscheinlich nun falsch verbrennt?
Mein Problem ist nämlich, das meine Werkstatt im Moment 150km von mir entfernt ist.
Danke für eure Antworten
Chris
- Forums Opi
von Aron » Mo 26.05.03 21:44
moin...
wo genau ist das Ding ?
an welchen Motorbauteil oder so ?
geht diese Leitung hinten an die Spritzwand zum Innenraum hinter
dem Batteriekasten?
dann ist das die Steuerleitung für die Drosselklappe
mfG,,,Aron
PS. die Diagnoseleuchte geht bei behobenem Fehler je nach Priorität
idr. nach 3 Neustarts (mit kurzer Pause) oder nach 40 gefahrenen KM aus
Turbofreak
von Turbofreak » Di 27.05.03 14:45
Hi Aron!
ist links hinten auf dem "DOM" montiert. Angeblich der Schlauch der Abgasrückführung.
Chris
Turbofreak
von Turbofreak » Di 27.05.03 16:15
Es war die Unterdruckdose, der Abgasrückführung!!!
Wurde repariert, nun läuft er wieder.
Chris
