				Fächerdüsen einstellen?
				Verfasst: Sa 24.05.03 20:24
				von Pat_306XSHDI
				Hallo!
Also mich plagt das gleiche Problem wie Timon. Die Fächerdüsen spritzen am 306 zu tief. Jedoch hat mir meine Pug-Werkstatt gesagt, man könne die Düsen einstellen.
Leider finde ich nicht heraus, wie das gehen soll und die Werkstatt war schon zu.  Weiß jemand zufällig, wie das geht?
Danke!
Patrick
				re: Fächerdüsen einstellen?
				Verfasst: Sa 24.05.03 20:54
				von zak
				hi Patrick!
versuchs mal mit ner stecknadel (oder was anderes sehr dünnes, das in die düse reinpasst) in die düse rein und dann sanft nach oben drücken.
damit solltest du´s eigentlich hinbekommen!
gruß
zak
				Nein
				Verfasst: Sa 24.05.03 21:19
				von Pat_306XSHDI
				Die Fächerdüsen haben einfach nur ein viereckiges Loch.....
Keine kugelförmige Düse...
				re: Nein
				Verfasst: Sa 24.05.03 21:50
				von zak
				hm.....
dann weiß ichs auch nit, sorry!
aber jetzt regnets ja eh...also brauchst die auch nich im regen einstellen...
es sei denn du hast ne garage ;o)
aber wenns ein 4eckiges loch ist, gibts da nix zum schrauben o.ä.?
irgendwie muß doch der spass funzen!
				Verfasst: Sa 24.05.03 22:24
				von Timon
				>Hallo!
Na dann auf zur Werkstatt und die das machen lassen. Wir haben heute mit einem Schraubenzieher dran gesessen, da bewegt sich irgendwie nix
Frank
				Verfasst: So 25.05.03 12:55
				von Dieseldriver
				>Hallo!
>Danke!
>Patrick
Moinsen,
so weit ich weiß lassen sich Fächerdüsen nicht einstellen. Ich hatte auch mal welche an meinem 306, da hat die Werkstatt auch rumprobiert, und es hat sich nichts getan. Hat glaube ich was mit dem Abstand der Düsen zur Scheibe oder so zu tun.
Gruß Marco
(dieseldriver)
				Verfasst: So 25.05.03 13:21
				von Denis
es gibt soweit ich weiß verschiedene Fächerdüsen, manche sind einstellbar mittels einer seitlichen Schraube (die sieht man sofort!) oder sie sind nicht einstellbar.
Die Fächerdüsen unterscheiden sich nicht nur in der Befestigung sondern auch leicht im Sprühwinkel bei den einzelnen Modellen. Daher auch unbedingt die Fächerdüsen vom 206 an den 206 dran machen und nicht an den 306 oder so!
D e n i s
				Danke
				Verfasst: Mo 26.05.03 12:13
				von Pat_306XSHDI
				für Eure Antworten. Hm dann muss ich nochmal posten das sind wohl doch die falschen...
CU,
Patrick
