Mal was ganz anderes...... (betr. Scheißkisten)
Klomann
Beitrag von Klomann » Di 26.06.01 10:07
Hey Leute!
Da in letzter Zeit so oft das Wort "***Mist***, Scheißkiste usw." gefallen ist, hier mal ein ganz anderes Problem:
Ihr kennt doch den Unterschied zwischen Tiefspülern und Flachspülern, oder? Beim Flachspüler bleibt der Haufen liegen, bis die Spülung betätigt wird, stinkt wie die Pest, und wenns mal ein bischen mehr wird, kanns passieren, daß das beste Stück beschmutzt wird, bzw. man wie die Fliege auf der ***Mist*** sitzt. Unbestätigten Gerüchten zufolge bringt es aber Glück, wenn man morgens ein Hufeisen in die Schüssel legt. Das erfordert ein bischen Übung.
Besser ist da der Tiefspüler, wobei alles gleich ins Wasser plumpst. Nun gibts aber so geniale Becken (wie meins) bei dem komischerweise bei jedem Plumps ein halber Liter Wasser senkrecht nach oben gespritzt wird. Da brauchst du kein Hakle-Feucht mehr. Man kann sich zwar ein bischen weiter nach hinten oder vorne setzen, aber wenn man nicht aufpaßt, ich die Brille auch noch voll. Ich leg dann immer vor dem Hinsetzen ca. 1,50 - 2,00 m Klopapier in die Schüssel, das saugt das Wasser auf und dämpft den Aufprall. Kommt aber mit der Zeit ganz schön teuer.
Hat jemand eine bessere Lösung?
P.S.: Nehmt diesen Beitrag nicht allzu ernst, aber er paßt doch gut zu der z. Zt. herrschenden Ausdrucksweise :-))))
Carsten Roth
Re: Kein Peugeot - Thema, aber...
Beitrag von Carsten Roth » Di 26.06.01 11:16
kann Dein Problem mit dem Klosett, wenns mal Hart kommt, gut nachvollziehen :-)
Das Problem mit Deinem Klo ist Konstruktionsbedingt, d.h das Wasser liegt
direkt unter deinem Allerwertesten. Bei den neueren Modellen (Tiefspülern)
gibt es vor der Wasserlinie eine kurze Schräge, dadurch wird alles was da
so kommt etwas abgebremst bevor es ins Wasser fällt.
Also entweder Toilette wechseln oder den Aufprall weiterhin mit Papier
dämpfen !
Infinity
;-) durchaus passende Thematik (nicht) (o.T)
Beitrag von Infinity » Di 26.06.01 11:18
kein Text
Coopex
Postleitzahl: 68623
Der Fachmann sprach, How ! *fg*
Beitrag von Coopex » Di 26.06.01 11:24
>dämpfen !
Ähm ... wie sieht's bei Dir aus mit'm Rhein-Main-Meeting next week ??
Dominik H.
Auf die Feinjustierung kommt es an!
Beitrag von Dominik H. » Di 26.06.01 14:17
Ja guden Klomann,
genau das gleiche Problem hab ich auch immer, lege allerdings vor dem Stuhlgang immer nur 2-3 Blätter in die Pfütze...die Amis z.B. sind da schon Jahrzehnte weiter, weil denen Ihre Klos immer unter Wasser stehn, das heisst die Wurst hängt keine 10 cm in der Luft, bevor sie sanft vom Wasser aufgefangen wird - ist noch geruchsärmer als die Tiefspülervariante und 100% spritzfrei!
Ein Riesenvorteil hast Du dabei noch frei Haus: Du kannst Dich noch gebührend von Deinem "Mr. Hanky" verabschieden, bevor er unter tosendem Rauschen seine wasserbeschleunigte Kreise in Richtung unendlichen Weiten der heimischen Kanalisation zieht.
Und was lernen wir daraus: Autos bauen können sie nicht (wirklich gut), Scheisse hingegen, und alles, was mit deren Beseitigung zu tun hat, jedoch in bester handwerklicher Manier - so soll es auch sein!
BlackFly
Die Ammi-klos sind auch nicht das gelbe vom Ei
Beitrag von BlackFly » Di 26.06.01 16:31
Wenn man nicht eine lange "Wurst" hat die sanft ins Wasser gleitet, sondern viele kleine "knödel" dann spritzt das noch viel mehr als bei "normalen" toiletten. Nach meiner persönlichen erfahrung hat man meist einen viel nasseres Hinterteil, und da hilft vorallem auch kein Klopapier das man vorher reinlegt.
Dies ist meine persönliche erfahrung mit dem amerikanischen Klos (genauer gesagt waren es Kanadische Klos, die aber diesselben sind).
Pete Steele
Re: Die Ammi-klos sind auch nicht das gelbe vom Ei
Beitrag von Pete Steele » Mi 27.06.01 09:26
Und... die Spülung ist bei den Amis viel zu schwach! Zwar ausnahmsweise einmal umweltschonend, weil nicht soviel Wasser verbraucht wird, aber für europäische Magen-Darm-Trakte einfach zu schwach!
So gings mir jedenfalls.
Blouser
Beitrag von Blouser » Mi 27.06.01 11:42
hallo
nochwas zum thema:
in england hatte ich ein klo, mit angebauten häcksler im abflussrohr, sah aus und tönte wie ein fön, und das ganze nannte sich "turbo-flush" !!! ;-)
BlackFly
Die besten Klos gibt es...
Beitrag von BlackFly » Mi 27.06.01 12:19
Auf manchen Fähren und in Flugzeugen! Vakuumklos!!!
Die sind geil. Da ist kein Wasser drinne, man legt dann sein Ei. Wenn man dann auf die Spülung drückt kommt eine Ladung Wasser und die klappe unten geht auf. Dann macht es einmal (ziemlich laut) "Schlürf" und weg ist der Sch***
