aber: der blindstopfen dürfte die lösung sein. dieser sitzt genau unter dem stecker und ist ca. 3 cm groß. bei der beifahrerseite kommt man ohne probleme dran. dort also einfach einen 1 cm schlitz in die gummitülle machen (innen und außen) und kabel durchziehen. darauf achten, dass das kabel nirgends eingeklemmt wird.
auf der fahrerseite sieht es da schon etwas schwieriger aus. der durchgang geht zwar auch in den innenraum, doch kommt man hier um ein vielfaches schwieriger dran, da sicherungskasten usw davor sitzen. dafür hab ich bis jetzt noch keine lösung... muss ich mir mal was einfallen lassen
