HDI bei minus 40°
ferrari
HDI bei minus 40°
Beitrag von ferrari » So 19.01.03 13:11
Was muss man machen um mit einem PUG 307 HDI auch bei minus 40° noch fahren zu können. Bei alten Dieseln konnte man einfach Benzin bis zu 15% beimischen und alles funktioniert. Bei den Common Rail motoren soll dies nicht mehr gehen, nur was machen.
Martin
Schattenparker
Wird nicht funktionieren...
Beitrag von Martin » So 19.01.03 13:48
-40 Grad sind einfach zu kalt, auch für ältere Diesel. So viel Benzin beizumischen um bei -40 Grad noch fahren zu können; das "Gemisch" wäre wohl kaum noch zündfähig:-)))
Gruß Martin
Thorsten206
kein Problem
Beitrag von Thorsten206 » So 19.01.03 14:44
in Rußland machen die einfach ein Feuerchen unter dem Auto und schon geht das. Ansonsten den Motor nie ausmachen, damit der schön warm bleibt.
Gruß Thorsten
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: kein Problem
Beitrag von vulkanus » So 19.01.03 14:55
Am Besten gleich nen Anhänger mit Diesel hinten dran *g*
Martin
Schattenparker
re: kein Problem
Beitrag von Martin » So 19.01.03 14:59
Unter dem Du dann ein weiteres Feuer machen mußt, damit der Diesel nicht ausflockt!
Jetzt bleibt noch der Fahrzeugtank (3.Feuer?) und die Kraftstoffleitungen (Isoliermaterial aus dem Baumarkt?)
Gruß Martin
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: kein Problem
Beitrag von vulkanus » So 19.01.03 15:01
Den kannst doch eh mit den Abgasen des Motors heizen oder? ;)
Martin
Schattenparker
re: kein Problem
Beitrag von Martin » So 19.01.03 15:07
Und womit läuft der Motor, bis der Diesel im Tank flüssig wird??
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: kein Problem
Beitrag von vulkanus » So 19.01.03 15:09
Würd einfach nen Schlauch vom Anhänger zum normalen Tank legen, dann hats Zeit. Außerdem läuft der Motor sowieso die ganze Zeit ;)
hier die Lösung !!!
Beitrag von Aron » So 19.01.03 15:13
moin...
eine Standheizung fürn Motor und eine für den Kraftstoff *g* , natürlich ordentliche Kraftstoffleitungen rein , halb zoll Rohre oder so und damit nen schönen Kreislauf aufgebaut
Martin
Schattenparker
Damit wäre Ferraris Frage ja beantwortet:-)))
Beitrag von Martin » So 19.01.03 15:15
kein Text
