kristof
von kristof » Do 31.10.02 21:56
Hallo!
Ich fahre einen Peugeot 306 1.9 TD Bj. 94 mit 90PS.
Soweit alles in Ordnung, nur habe ich seit 2 Wochen manchmal Startprobleme.
Von 10 mal lässt er sich einmal nicht starten.
An der Batterie liegt es nicht, die dreht den Starter schön durch.
Beim Starten dann ruckelt er ziemlich stark und raucht auch, nur springt nicht an.
Nach dem 10. Mal vorglühen und starten springt er dann an.
Daher vermute ich, dass es an den Glühkerzen liegt, die aber erst 2 Monate alt sind.
Kann es vielleicht auch an der Steuerung der Glühkerzen liegen?
Hat irgendjemand ähnliche Probleme und weiß Rat??
Vielen Dank für eure Hilfe!!
MfG Kristof
Martin
- Schattenparker
von Martin » Do 31.10.02 22:03
Hallo Kristof,
wenn er im warmen Zustand einwandfrei läuft, wird es an der Glühanlage liegen. Ob es an den Kerzen liegt oder am Relais muß man prüfen (lassen)...
Frag mal Deinen Peugeot-Händler, der müsste eigentlich sofort wissen, wo er bei gerade 2 Monate alten Kerzen zu suchen hat (speziell bei den Kerzen, welche in Deinem Motortyp verbaut wurden)
Gruß Martin
mate203
- STVO-Fan
von mate203 » So 03.11.02 09:23
check mal die 50 A Streifensicherung deiner Glühanlage. Ich hatte bei meinem damaligen VW Polo Diesel auch dieses Problem. Die Sicherung war zwar durchgebrannt hatte aber trotzdem noch einen Berührungskontakt, so dass er manchmal normal ansprang und manchmal nur sehr schwer.
Martin
>Hallo!
>MfG Kristof
