Getrübter Fahrspass beim 106er
Verfasst: So 20.10.02 22:28
von Streua
Hallo, meine Freundin hat einen Peugeot 106 (S1) Bj.: 92.
Leider tritt zwischendurch immer das Problem auf das der Motor keinen
Sprit mehr bekommt und der Wagen bockt. Leider dauert das nur ca. 1s und
obwohl die Motordiagnoselampe kurz aufleuchtet, können selbst die Techniker bei Peugeot den Fehler nicht finden. Wer hat schon mal das gleiche Problem gehabt und kann mir sagen, was kaputt ist. MfG Streua
re: Getrübter Fahrspass beim 106er
Verfasst: So 20.10.02 22:52
von RallyePower
das liegt denk ich mal nicht an der Spritzufuhr sondern eher daran dass vermtl. das Drosselklappen poti defekt is,
am besten mal Fehlerspeicher auslesen lassen beim händler
das Problem haben vorallem die Modelle mit Bosch einspritzung
Verfasst: Mo 21.10.02 11:06
von bmax6
schau mal die zündspuhle nach, wenn die risse oder abgeplatztes plastik hat kann die es sein. meine werkstatt hatte auch nichts gefunden (gleiches problem) bis ich die spuhle ausgetauscht hatte.
Verfasst: Mo 21.10.02 17:04
von Streua
Die bei Peugeot haben den Fehlerspeicher schon mehrmals ausgelesen und können nix finden.
Verfasst: Mo 21.10.02 17:05
von Streua
Danke für den Tip.
