homepage...
homepage...
Beitrag von obelix » So 29.09.02 22:15
moin...
ab heute ist meine kleine peugeot-page umgezogen.
die neue url:
<A href="http://obelix.peugeotforum.net" target="_top">http://obelix.peugeotforum.net</A>
der alte redirector
<A href="http://edition-vitesse.de.am" target="_top">http://edition-vitesse.de.am</A>
bleibt aber auf jeden fall bestehen, ihr müsst also eventuelle bookmarks nicht unbedingt ändern.
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Bin ich deshalb vorhin nich draufgekommen? (o.t)
Beitrag von Frank309 » So 29.09.02 22:33
kein Text
beatnix
Standspurheizer
geht das nur mir so?
Beitrag von beatnix » So 29.09.02 22:49
hab mal einen screenshoot gemacht:
<IMG src="http://www.zylinderkinder.net/shoot.jpg" alt="http://www.zylinderkinder.net/shoot.jpg">
mach mal das linke frame fix auf 150 pixel (oder je nach dem).
jaja, ich weiß... aber bitte versuch's wenigstens mal...
ich hatte auch bei unsere "foto-album-page" das gleiche problem...
tobi.
hmmm...
Beitrag von obelix » Mo 30.09.02 09:37
vielleicht ein problemm deines m**???
es sieht nach dem shot so aus als hätte er das frameset nicht geladen.
wie hast du aufgerufen?
das was du in der anzeige hast ist nämlich bloss die navigation.
beatnix
Standspurheizer
re: hmmm...
Beitrag von beatnix » Mo 30.09.02 09:42
nein, höchstens ein problem der IE interpretation des MAC *g*
also bei mir sieht es so aus, als ob er das frameset schon geladen hat und die frames aber prozantual angegeben sind (entweder das linke oder das rechte). denn wenn ich das fenster breiter mach, werden beide frames breiter. das mit dem prozentual würde ich ganz allgemein echt nicht machen. gibt oft probleme.
mit deinem neuen link. und dann einfach auf "deutsch" geklickt.
jo, soweit war ich auch schon :)
das fiese ist. selbst wenn ich die fenster dann in einem neuen fenster öffne (mir blieb nix anderes übrig) und dann einen link klicke aktiviert der browser wieder das fenster mit dem frameset und öffnet den link wieder da drin.
Tobi.
beatnix
Standspurheizer
noch was
Beitrag von beatnix » Mo 30.09.02 09:47
es ist wirklich NUR deine seite. mit welchem program baust du deine seiten? vielleicht wird da irgendeine funktion verwendet, die bei der mac-version des IE 5.1.4 (und andere) nicht gut umgesetzt sind.
wohlgemerkt ein fehler der fa.microstoff!
tobi.
Darkman
Postleitzahl: 66119
Tritt..
Beitrag von Darkman » Mo 30.09.02 09:52
... der gleiche Fehler auch auf, wenn du über den alten link auf die Seit gehst???
Weil die neue URL hat eine andere index datei die ich gemacht habe... vielleicht liegt da der Fehler !?!?
Probier das mal aus...
MfG
Darkman
beatnix
Standspurheizer
hier ist der fehler
Beitrag von beatnix » Mo 30.09.02 10:00
<pcode>
<frameset cols="20%,*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
   <frame src="framelinks_dt.html" name="No Name">
   <frame src="gutentag_dt.html" name="window1">
</frameset>
<noframes>
   Ihr Browser unterstützt keine Frames!
</noframes>
</pcode>
so ist es jetzt, und so sollte es sein:
<pcode>
<frameset  cols="20%,*%" frameborder=0 border=0>
   <frame src="framelinks_dt.html">
   <frame src="gutentag_dt.html" NAME=window1>
</frameset>
<noframes>
</noframes>
</pcode>
mein browser kommt mit den "*%" nicht zurecht. nur "*" geht aber. ich weiß nicht, aber vielleicht ist das bei anderen browsern auch so!?
schlamperei in der programmierung bei MS würde ich sagen.
tobi.
Timon
Postleitzahl: 18437
re: hier ist der fehler
Beitrag von Timon » Mo 30.09.02 10:48
><pcode>
></frameset>
><noframes>
></noframes>
></pcode>
><pcode>
></frameset>
><noframes>
></noframes>
></pcode>
>tobi.
Nur Sternchen ist richtig, wenn ich die HTML-Spezi richtig im Kopf habe. Das Prozent gehört da nicht hin.
Frank
eins ist witzig...
Beitrag von obelix » Mo 30.09.02 11:00
vor dem update hats du doch auch auf die seite gekonnt. und ich habe das frameset nicht verändert...
also muss logischerweise auf deiner seite was verändert sein.
ich hab die seite jetzt über beide url´s und verschiedene rechner und browser aufgerufen, es klappt ohne probleme...
