Quicksilver206
von Quicksilver206 » Di 24.09.02 22:27
Hi Leute,
kann mir jemand sagen was ich alles zum Einbau meines Sonyradios brauche?
Serienmäßig ist ein CD-Player drin, der is ja mit dem Bordcomputer vernetzt. Brauch ich eigentlich ne Blende oder so? Der Bedienhebel am Lenkrad is dann funktionslos?!
Wäre dankbar für schnelle Antworten
Cya Flo
le mOnd
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 14471
von le mOnd » Di 24.09.02 22:42
Wie es mit den ganz neuen 206ern ist, wegen dem Elektroniksystem weiß ich nicht genau. Serienmäßig liefert normalerweise Blaupunkt die Audioanlagen bei den 206ern. Eine Blende brauchst Du bei den neuen 206ern nicht. Du bräuchtest einen Adapter, der den 8-Pol-Stecker mit dem Sony Stecker verbindet. ist nicht ganz billig das Teil... kostete mich 35 Euro. da ich einen 206 Bj. 99 hab musste cih auch ne Blende dran tun (10 Euro). Die fernbedienung wird danach nimmer gehen. Ein Adapter so dass Du sie wieder hernehmen kannst gibt es schon, aber zu einem Wucherpreis (etwa 90 Euro). EIn Tipp: Ich hab auch ein Sony drin und da war von Sony eine Fernbedienung dabei, ich habe die alte ausgebaut und mit ein wenig Geschick ließ sich der Sony Stick an den alten Platz hinschrauben. Funktioniert tadellos...
So ich hoffe, das hilft Dir
le mond
>Hi Leute,
>Cya Flo
