@Obelix, wg Hinterachse
Verfasst: Do 16.05.02 11:45
von jens405
Hi Obelix,
gestern hast Du Timon was zur Hinterachse geschrieben. Ich habe das gleiche Problem. An meinem 405 ist eine Lagerstelle verrostet, die hab ich mit Metallspachtel wieder auf Maß gebraucht (Tip aus Pug-Werkstatt, grausel), habe dabei aber ein ungutes Gefühl, da es schon wieder knackt. Ich würde auch einen neuen, gebrauchten Träger einbauen, aber für den 405 Break gibt es keinen auf dem Schrott, da die Lagerung scheinbar oft kaputt geht. Ein Neuer ist mir zu teuer, kostet um die 700 €.
Wie hast Du das bei Deinem GTI genau gemacht? Würde mich brennend interessieren.
Danke
Jens
uups... erwischt:-)
Verfasst: Do 16.05.02 14:31
von Obelix
ich hab das natürlich nicht selber gemacht. dazu hätte ich nicht die ausrüstung.
funktioniert aber im groben so:
das herkömliche lager wird durch einteflon-drehteil ersetzt.
teflon ist selbstschmierend und gut hart, sodass hier kein nennenswerter verschleiss auftreten kann. wurde früher viel im rennsport gemacht, umd möglichst spielfreie achsen zu bekommen.
der lagersitz wird wieder rundgedrehtr und dann nach dem mass das teflon bearbeitet.
du musst auf jeden fall natürlich die achse zerlegen und ausbauen.ich ahb das über den winter gemacht, da fahre ich eh ned mit dem gti und insofern war das auch von der zeit kein problem.
theoretisch müsste jeder gut ausgerüstete betrieb der mechanische arbeite wie drehen und fräsen kann diesen lagersitz ausdrehen können. und dann brauchst du eben noch das teflonmaterial. das müsste aber auch zu bekommen sein.
ist aber sicher nicht an einem samstag durchzuziehen:-(
ich kann bei bedarf aber gern meinen "mechaniker" nochmal löchern wegen einer exakten beschreibung!
greetz
Danke Obelix!
Verfasst: Do 16.05.02 16:27
von jens405
>greetz
>obelix
Hi Obelix,
da muss Deine Werkstatt aber ne ordentlich große Drehbank haben, damit sie die Achse einspannen kann. Ist ein guter Tip.
Jens
