Tips? Nadellager Hinterachse defekt!!
Verfasst: Mo 15.04.02 18:20
von Micha106
Hi!
Hatt egrad Durchsicht und da wurde festgestellt das die beiden Nadellager der Hinterachsschenkel(Drehpunkt der Achsschenkel)ausgeschlagen sind. Weiß einer was die Teile kosten und ob man das selbst hinbekommt?? Danke für den Feedback im Vorraus!
re: Tips? Nadellager Hinterachse defekt!!
Verfasst: Mo 15.04.02 19:24
von jens
>Hi!
Hi Micha,
wenn Du technisch nicht besonders versiert bist, lass die Finger davon. Ansonsten kauf Dir eine Reparaturanleitung für Deinen Pug. Die aus dem Bücheli-Verlag (???) ist da sehr detailiert. Da stehen z.B. auch Einstelldaten für die Drehstäbe drin (jedenfalls in der für den 405).
Ich hab' das 'mal bei meinem 405 gemacht. Des war 'ne arge Schinderei, weil ich keinen Schlagauszieher für die Drehstäbe hatte. Außerdem war eine Lagerstelle verrostet.
Jens
Verfasst: Di 16.04.02 00:02
von Micha106
Thanx!
Meine Drehstäbe hatte ich schon mehrmals draußen! Also das dürfte nicht das prob sein. Was muß da noch alles auseinander. Die komplette Achse runter nehmen???
Was kosten die Dinger den für nen 106 Rallye??
Ciao Micha106
Verfasst: Di 16.04.02 08:43
von jens
>Thanx!
>Ciao Micha106
Hi Micha,
wenn Deine HA so aussieht wie die vom 405, braucht sie nicht raus. Also Drehstäbe raus, Bremsengedöhns lösen, dann kannste die Längslenker abziehen (ev. mit dicken Hammer vorsichtig nachhelfen).
Ich hab' für die Lager, glaub ich, 122,-DM bezahlt.
Jens
