Diesel Injektor Fehlermeldung
Peugeot_5008
Postleitzahl: 5020
Beitrag von Peugeot_5008 » Mi 19.11.25 12:15
Hallo
bei mir scheint bei meinem Peugeot 5008 HDI ca. 100 000 km beim Engine Management folgende Fehlermeldung auf
cause local / Status Intermittent / Injektor resetting outside tolerance
oben steht noch P0269 3 cylinder => sind das 3 Zylinder oder ist das der 3 Zylinder wenn man auf der Getriebeseite mit 1 anfängt ?
Muß jetzt der Injektor gereinigt werden z. Bsp. mit einem Ultraschallbad und muß man ihn dann wieder neu kalibrieren ?
oder muß der Injektor komplett getauscht werden ?
Außerdem wäre noch interessant kann ich mir in der Diabox auch Livedaten von den Zylindern ansehen ?
und bei welchen Werten kann ich erkennen das ein Injektor außerhalb der Toleranz liegt ?
rail pressure referenz value ? fuel Pressure ?
Re: Diesel Injektor Fehlermeldung
Beitrag von obelix » Mi 19.11.25 12:48
Ist der 3. Zylinder.
Schreib mal Deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN), damit könen die PUG-Jungs hier genauees rauslesen.
Peugeot_5008
Postleitzahl: 5020
Beitrag von Peugeot_5008 » Mi 19.11.25 12:57
VF30A9HR8CS075900
der 3 Zylinder von der Getriebeseite gesehen oder ?
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Mi 19.11.25 21:48
1. Zylinder ist Getriebeseitig.
Es muss nicht der Injektor sein.
Kann auch am Kraftstoff liegen.
Oder Verkabelung.
Widerstand der Injektoren prüfen. 200 kOhm +/- 50 kOhm.
Rücklaufmenge aller Injektoren prüfen und vergleichen.
Kompression könnte auch wichtig sein.
Unter Parametermessung die Bruttowerte Einspeicherung Auslesen. Dann eine Einspeicherung mit Diagbox durchführen.
Fahrzyklen durchführen. Danach die Bruttowerte nochmals ansehen.
Korrekturmenge Auslesen.
Dann ist die Frage, Injektor gleich neu machen, oder zuerst Reinigen lassen (Kosten) und dann ev. doch einen neuen Injektor Anschaffen.
