Akkuwechsel selbst durchführen - 5008(2016)
Verfasst: Di 31.12.24 16:25
von marcus_ch
Bei meinem 5008(2016) funktioniert seit längerem Start/Stop nicht mehr. Meine Vermutung ist, dass der Akku nicht mehr der Beste ist. Es wird nach dem Einschalten der Zündung relativ schnell "Energiesparmodus aktiv" angezeigt. Meine Idee ist, den Akku zu wechseln.
Jetzt meine Frage: Kann ich den selbst wechseln oder gibt es ein "Kirmes" im Display, welche der Händler zurücksetzen muss? Die Arbeit selbst ist für mich kein Problem.
Re: Akkuwechsel selbst durchführen - 5008(2016)
Verfasst: Di 31.12.24 16:27
von appeman
Ja das würde mich auch interessieren...meiner ist aus 2014 und ohne Start-Stopp. Aber da noch die erste Batterie verbaut ist bin ich gespannt wie der Winter so wird :gruebel:
Verfasst: Di 31.12.24 19:58
von Oxas
Start-Stop sollte man dennoch nie nutzen, nur als Indikator für ne nicht mehr allzu frische Batterie!
Wenn du die alte parallel brückst kannst du easy wechseln, weil Bordspannung erhalten bleibt. Mit gescheitem Überbrückungskabel sollte das klappen.
Verfasst: Di 31.12.24 21:10
von marcus_ch
Wenn du dir anschaust, wie dei Batterie verbaut ist, ist das Anschlissen einer zweitern Batterie nicht ganz einfach.
