hoaxus
- Postleitzahl: 89081
von hoaxus » Mi 16.10.24 00:31
Hallo zusammen,
ich hatte die Tage stark beschlagene Scheiben im Auto und nach kurzer Suche festgestellt, dass der Fußraum auf der Fahrerseite nass ist. Was ich schon gemacht habe ist die Wasserabläufe unterhalb der Frontscheibe zu reinigen, da war gut was drin. Bei einem ersten Test vorher ist da das Wasser von der Fahrerseite sogar bis rüber zur Beifahrerseite gelaufen bevor es dann langsam abgesickert ist.
Hab jemand einen Tipp wo das Wasser her gekommen sein kann? War das dann schon die vermutliche Ursache, oder gibt es noch andere Stellen welche ich sicherheitshalber mal prüfen sollte?
Hoaxus
407SW HDi 2.0 135 Bj.2005, seit '10 (90tkm), aktuell 350tkm.
- ADAC-Fan
von Emma65 » Mi 16.10.24 07:34
Wasserablaufschlauch vom Heizungskasten überprüfen. Verstopfen gern mal.
hoaxus
von hoaxus » Mi 16.10.24 22:48
Wo finde ich den? Wie komme ich da ran?
Und wenn der Schlauch zu sein sollte, wo kommt das Wasser dann stattdessen raus, so dass es beim Fahrer landet?
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 17.10.24 01:05
Bist Du sicher, dass es WASSER ist?
Könnte es auch Kühlmittel sein? Das würde ich als durchaus möglich in Betracht ziehen.
Dann wärs der Wärmetauscher der Heizung, der müsste da irgendwo sitzen.
- ADAC-Fan
von Emma65 » Do 17.10.24 08:29
hoaxus hat geschrieben: ↑Mi 16.10.24 22:48
Es läuft der Heizungskasten voll und kommt dann ausgelaufen. Bist du Dir unsicher ob es Kondenswasser oder Kühlmittel ist, einfach mal lecken. Kühlwasser schmeckt süßlich.
406 D
- Spätzünder
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Do 17.10.24 10:14
Emma65 hat geschrieben: ↑Do 17.10.24 08:29
hmmm, lecker
kühlwasser riecht auch anders als wasser und ist an den fingern so schön schmierig, also erst mal das abklären.
und unter dem teppich werden wohl auch noch leitungen oder steckverbinder laufen, also alles ordentlich trocknen wenn die ursache abgestellt ist.
hoaxus
von hoaxus » Do 17.10.24 18:24
Ich bin mir sehr sicher dass es kein Kühlwasser ist. Weder richt es anders, noch fühlt es sich anders an. Auch das Zeitungspapier vom Aufsaugen hat keinerlei Verfärbung.
Verstehe ich das richtig, dass wenn es aus dem Heizungskasten käme, dass es dann aus dem Lüftungskanal im Fußraum kommen würde? Das kann ich definitiv ausschließen. Und müsste es dann nicht gurgeln, wenn ich jetzt die Lüftung anmache?
Wie ist denn der Teppich im Fußraum am Rand zur Mittelkonsole befestigt? Die Leiste an der Tür und die zwei Schrauben im Fussraum hab ich weg, aber unter dem Pollenfilterkasten etc, da klemmt er irgendwie unten drunter?
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Fr 18.10.24 07:25
Windschutzscheibe mal gewechselt worden?
Nicht 1a geklebt, oder Lackablösung unterm Kleber oder
Dachleisten darunter Karosseriekleber rissig. Zieht dann kapillar Wasser, das rinnt dann an oder in der A-Säule runter.
- ADAC-Fan
von Emma65 » Fr 18.10.24 20:16
Aus dem Lüftungskanal im Fußraum kommt devinitiv kein Kondenswasser ausgelaufen.
Es kommt unter dem Heizungskasten ausgelaufen.
Ich würde Dir empfehlen, such Dir eine Fachwerkstatt.
hoaxus
von hoaxus » So 03.11.24 22:44
Trotz Heizungs- und Klimabenutzung ist es mittlerweile nicht mehr geworden. Ich hoffe daher, dass es wirklich nur an den verstopfen Abläufen lag und das Wasser irgendwo die Kabel entlang gelaufen ist.
