Scheibenwischer bei Regen keine Funktion 407 Premium Bj. 2004 136 Ps
Verfasst: Fr 14.06.24 09:01
von sunlight1
Liebe Peugeotfreunde !
Bei meinem Peugeot 407 Premium, HDI, 136 Ps, Bj. 20004, tritt ein wohl seltenes Problem auf !
Die Scheibenwischer funktionieren ausgerechnet bei REGEN NICHT, bei trockener Windschutzscheibe paradoxer Weise schon !
(Betrifft jede Schalterstellung ).
Beide Scheibenwischermotoren wurden ausgebaut, die Stecker usw. gereinigt, kein Fehler erkennbar.
Wir spritzten mit Gartenschlauch etwa 15 Minuten auf die Windschutzscheibe, auf das Gitter des Motordeckels, sodass die Motoren nass werden müssen, alles funktioniert einwandfrei, auch alle Sicherungen sind in Ordnung !
Der Bordcomputer schreibt: Keine Warnmeldung !
Beginnt es jedoch zu regnen, bewegen sich die Scheibenwischer etwa 4 bis 5 Mal, dann -aus !
Stelle ich den Wagen für einige Minuten ab, funtionieren sie, wieder kurz, probiere ich das selbe bei Schönwetter, - auf trockener Windschutzscheibe, ist der Wischvorgang in allen Schalterstellungen ganz normal gegeben.
Da ich mit meinem Latein am Ende bin, bitte ich um eure Hilfe für dieses Problem !
Dankeschön,
Lg. Thomas (sunlight1)
Peugeot407 Bj. 2004 Scheibenwischerproblem !
Verfasst: So 07.07.24 21:18
von sunlight1
Liebe Peugeotgemeinde !
Da seit einigen Wochen meine Scheibenwischer komischerweise NUR bei Schönwetter wischen, (Scheibenwischermotoren und Windschutzscheibe mit Gartenschlauch lange bespritzt,und funktionieren ), jedoch bei Regen NICHT wischen !, :hilflos: ,
möchte ich euch um eure Hilfe und VERMUTUNGEN für dieses Problem bitten !
Kann dies z.B. auch mit dem im Sicherungskasten im Motorraum liegendem Steuergerät zusammenhängen?, wenn ja bitte WIE?
Wo könnte vielleicht Feuchtigkeit einen Kurzschluss verursachen, wenn überhaupt?
Oder bitte WORIN kann dieses Problem noch bestehen ?
Ich bedanke mich für eure Hilfe sehr herzlich !
Liebe Grüsse, an euch!
Re: Peugeot407 Bj. 2004 Scheibenwischerproblem !
Verfasst: So 07.07.24 22:22
von obelix
Über 700 Zugriffe aber kein Lösungsansatz...
Scheint wohl ein echter Exot zu sein, dieser Fehler.
Schon mal versucht, die Steckkontakte gegen Feuchtigkeit abzudichten?
Normale Knetmasse sollte da funktionieren.
Verfasst: Mo 08.07.24 09:11
von sunlight1
Lieber Obelix !
Dankeschön, für den Tipp, ich werde (du meinst, - nehme ich an, die Steckkontakte an den Wischermotoren ) ?, diese mit Knetmasse versuchen, gegen Feuchtigkeit abzudichten !
Was mir gestern noch aufgefallen ist : Die Dichtung des schwarzen Deckels direkt über dem Scheibenwischermotor, ist nicht mehr
in gutem Zustand, - ich werde diese ebenfalls mit Knetmasse abdichten, oder ? !
Dieses Problem dürfte wahrlich so selten sein, dass sogar die Peugeotwerkstadt - ( mit Laptopanalyse ), mir nur sagte, wahrscheinlich löst irgendwo Feuchtigkeit einen Kurzschluss aus, - wenn wieder TROCKEN, funktionieren die Wischer wieder .
Natürlich bin ich für jede Hilfe und Information dankbar !
Liebe Grüsse,
Thomas ( sunlight1 )
Verfasst: Mo 08.07.24 17:07
von obelix
sunlight1 hat geschrieben:
Mo 08.07.24 09:11
...(du meinst, - nehme ich an, die Steckkontakte an den Wischermotoren ) ?, diese mit Knetmasse versuchen, gegen Feuchtigkeit abzudichten !
Nope...
Eig. meinte ich alle Verbindungen, die mit Feuchtigkeit in Berührung kommen könnten.
Wenn Du da eine nach der anderen abdichtest und iwann das Problem nicht mehr auftritt, ist der Verursacher lokalisiert.
Natürlich nur, wenn der vermutete Fehler auch tatsächlich vorliegt, kommt das woanders her, kannst mit Knete natürlich ned viel bewirken.
Re: Scheibenwischer bei Regen keine Funktion 407 Premium Bj. 2004 136 Ps
Verfasst: Mo 08.07.24 17:52
von Konga
Fr 14.06.24 09:01
kannst ja mal den Test in der Waschanlage wiederholen.
Verfasst: Mo 08.07.24 20:44
von 406 D
ich weiß nicht in wie fern citroen c 5 und der 407 vergleichbar sind, es gab aber einen ähnlichen fall im citroen forum.
https://www.andre-citroen-club.de/forum ... osser-ds5/
ist viel lesestoff, aber vielleicht hilft es ja weiter.
ich sehe grad, vom handy kann ich die url nicht richtig einfügen, ist auf seite 7.
und evtl musst du dich da anmelden.
Verfasst: Mi 10.07.24 17:46
von sunlight1
Lieber Obelix !
Dankeschön, für deinen Vorschlag, ich habe heute alle (mir erdenklichen ) Verbindungen wo Wasser eindringen kann, abgedichtet !
Beim nächsten Regenfall werde ich wissen, ob die Wischer eben BEI REGEN wieder funktionieren !
Lg. sunlight1
Verfasst: Mi 10.07.24 17:59
von sunlight1
Hallo 406 D !
Herzlichen Dank für deine umfangreiche Information .
Du hattest recht, das Scheibenwischerproblem ist auf Seite SIEBEN ! Ja, man kann es etwas mit Citroen vergleichen, - ich werde
heute Abend alle Beiträge genau durchgehen, vielleicht hilft es ja ?!
Lg. sunlight1
