308 II aus 2016, Diesel: AdBlue Fehler P20E8
Verfasst: So 27.08.23 19:35
von IT-Eric
Ich hatte folgendes Problem mit dem 308 II SW GTline Diesel 150 PS 2.0 L:
Der Fehler P20E8 trat auf. Danach fuhr ich zur Peugeot Werkstatt. Diese erzählt mir, dass der gesamte AdBlue Tank getauscht werden muss. Kosten: nur Material 1700 €.
Danach habe ich überlegt und festgestellt, dass ich die letzten 35.000 km kein AdBlue nach gefüllt habe. Daher habe ich fünf Liter AdBlue eingefüllt.
Danach habe ich den Fehler raus gelöscht und bin gefahren. Der Fehler trat nach 10 Minuten noch mal auf. Danach habe ich den Fehler wieder gelöscht und bin wieder 10 Minuten gefahren. Der Fehler trat dann noch insgesamt zwei bis dreimal auf nach je ca. 10 Minuten, dann war er aber weg.
Über ein Messgerät konnte ich feststellen, dass 6 AdBlue jetzt im Tank drin sind.
Dann fuhr ich insgesamt mehrfach 30 Minuten, ohne dass der Fehler auftritt.
Ich gehe davon aus, dass der Fehler jetzt weg ist. Kann es sein, dass durch zu wenig AsBlue im Tank (Warnung erhielt ich noch keine im Auto) der Fehler ausgelöst wird?
War vielleicht Luft dann im System?
Der Fehler trat beim ersten Mal auf an einem steilen Hang bergab.
Was meint ihr? Ist der Fehler jetzt weg? Warum?
Danke euch.
Re: 308 II aus 2016, Diesel: AdBlue Fehler P20E8
Verfasst: So 27.08.23 19:48
von HolleBln
Zumindest war der defekte Addblue Tank in diesen Baujahren ein häufiges Problem. Sollte es wirklich weg sein, kannst du von Glück reden.
Verfasst: Mo 28.08.23 07:13
von IT-Eric
Ok, der Fehler ist wieder da…vermutlich im kalten Zustand. Lt. Messgerät: Kein AdBlue im Schlauch und Pumpe schafft es nicht.
Muss wohl tauschen
Verfasst: Do 07.09.23 10:27
von IT-Eric
Nachdem der Fehler 1x vor kam wieder, fahre ich fehlerfrei.
Mal abwarten…
Verfasst: Do 07.09.23 10:34
von 406 D
IT-Eric hat geschrieben:
Do 07.09.23 10:27
Mal abwarten…
die autodoktoren haben so einen tank mal auseinandergebaut, vlt. ganz lehrreich:
https://www.youtube.com/watch?v=FAD2m8oeKsk
