Wo finde ich.... den Kühlmitteltemperatursensor?!
Verfasst: So 30.07.23 17:26
Servus liebe Peugeot Freunde und Schrauber!
aufgrund von unsauberem Motorlauf von meinem XU 1.8L 8v mit 101PS (Lerlauf schwankt etwas zwischen 850 und ca. 1000 U/min wenn er kalt ist auch mal bis 1100 U/min und Konstandfahrruckeln bei Drehzahlen zwischen 2000 und 3000 U/min) ) habe ich folgendes bereits kontrolliert bzw. getauscht:
Map Sensor
Ansauglufttemparatur Sensor
Drosselklappenstellung Sensor
Nach dem Tausch dieser drei Sensoren ist das Konstandfahrruckeln nun (fast) ganz weg, die Drehzahlschwankungen im Leerlauf aber immernoch da.
jetz würde ich gerne noch den Kühlmitteltemperatursensor tauschen, habe auch schon den passenden Sensor hier .... nur ich finde dieses Mistding nicht in bzw. an meinem Motor? Im "Jetzt helfe ich mir selbst" ist die Abbildungsqualität so unter aller Sau, das ich da leider auch nicht schlau draus werde. Auch finde ich in diesem Buch nix über einen evtl. vorhandenen Kurbelwellen Sensor - Passend zum Motor kann man allerdings einen Bestellen nur auch hier finde ich nix entsprechendes an meinem Motor
Wer kann ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Danke!
Map Sensor
Danke!
