Motorkontrollleuchte 206+
Verfasst: Sa 04.02.23 18:49
ich habe seit ein paar Wochen Probleme mit meinem Peugeot 206+ BJ2009. Kurz gesagt er geht während der Fahrt immer wieder aus.
So nun etwas genauer, mein Peugeot geht seit Weihnachten immer wieder während der Fahrt aus und lässt sich teilweise auch erst nach einer Weile wieder neu Starten. Begonnen hat alles kurz nach Weihnachten, ich bin das erstmal nach ca. 2 Monaten Stillstand (hatte eine Verletzung die mir das Autofahren nicht ermöglicht hat) wieder gefahren. Nach ein paar Kilometern ging er mir an der Ampel kurz aus, lies sich dann aber sofort wieder Neustarten. Nach zwei Tagen standzeit lies er sich dann gar nicht mehr starten. Hab versucht ihn mit Hilfe von Bremsenreiniger zu starten was auch keinen Erfolg hatte. Meine erste Idee war das vielleicht die Wegfahrsperre defekt bzw. mein Schlüssel einen defekt hatte. Mit dem Zweitschlüssel ging er dann ohne Probleme an. Während der Fahrt begann er während der Fahrt wieder des öfteren aus zu gehen. Dabei ging dann auch immer die Motorkontrollleuchte an( leuchtet gelb und Blinkt NICHT). Wenn der Motor dann wieder angeht ist die Kontrolleuchte aus. Beim Versuch den Fehlerspeicher auszulesen wird kein Fehler gefunden! Hab es mit drei verschiedenen Fehlerlesegeräten versucht, keine findet den „Fehler“. Ich hab in gut einer Woche einen Termin in einer Peugeot-Werkstatt, aber vielleicht kennt jemand den Fehler oder kann mir einen Tipp geben (Lambdersonde, Benzineinspritzpumpe o.ä.
Danke euch. Bin für Rückfragen offen und Kommentare offen und dankbar.
Grüße aus Berlin…. Axel
