Peugeot Partner Tepee - Klimaanlage
PeugeotPartner2014
Postleitzahl: 50126
Beitrag von PeugeotPartner2014 » Do 25.08.22 07:36
Hallo Zusammen,
eine Frage: Meine Klimaanlage kühlt nicht mehr. Ich hab jetzt verschiedene Aussagen gehört. Was stimmt - kennt sich jm. aus?
- " Klimaanlage kühlt auch nicht mehr, auch wenn zu wenig Kühlflüssigkeit drin ist, wenn sie ganz leer ist, ist sie kaputt (Undichtigkeit)" - stimmt das??
- "Wenn Klimaanlage nicht mehr kühlt, ist keine Flüssigkeit mehr vorhanden und muss einfach aufgefüllt werden."
Vorab schon mal vielen Dank.
Gruss,
Peugeot-Partner Fahrerin
Re: Peugeot Partner Tepee - Klimaanlage
Beitrag von obelix » Do 25.08.22 09:49
PeugeotPartner2014 hat geschrieben:
Do 25.08.22 07:36
Naja, die zweite Aussage ist schon sehr ... gewagt...
Wenn nix mehr drin ist, muss die Anlage ja undicht sein. Sonst wär das Kältemittel ja ned wech. Ausserdem fehlt dann auch das Öl.
Im Prinzip gibbet nur einen richtigen Weg. Anlage spülen, evakuieren, befüllen, Druckverlusttest.
Dann siehst erst, wo das Kühlmittel rauskommt. Dann die Anlage instandsetzen, Trockner erneuern, wieder Vakuum ziehen und neu befüllen, dann sollte es passen. Man kann auch jetzt schon mit Lecksuchmittel auf die Suche gehen, das ist aber nicht 100%ig. Es wird halt nicht ganz billig, ist aber der einzige Weg zu einer (dauerhaft) funktionierenden Klimaanlage.
Achso - ne Klimaanlage soll man benutzen!
Auch im Winter und im Sommer, wenns nicht sehr warm ist. Nur dann werden alle Dichtungen dauerhaft geschmiert und verspröden nicht.
Muss nicht ständig laufen, aber mit ner gewissen Regelmässigkeit.
PeugeotPartner2014
Postleitzahl: 50126
Beitrag von PeugeotPartner2014 » Fr 26.08.22 09:22
Vielen Dank für das Feedback. Dann hoffe ich mal das ich eine kompetente Werkstatt finde, die sich auf dem Gebiet auskennt.
Konga
Beitrag von Konga » Fr 26.08.22 11:34
Undichte Klimaanlage ist eigentlich nichts besonderes, braucht halt nur ne Werkstatt die sorgfältig und gewissenhaft arbeitet; manche Teile der Klimaleitungen sind versteckt und Sichtkontrolle schwierig, und denn heisst es gerne "der Kompressor ist kaputt". Wegen Werkstatt im Bekannt*innenkreis umhören.
