rvomdorf
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 34379
von rvomdorf » Mi 01.12.21 06:47
Hallo Leute
fahre ein 207CC Bj 2007 WB5FWC mit 88KW und 5 Gang Schaltgeriebe
habe gleich 3 Probleme
1. Motorkontrolle ist an mit dem Fehlercode P0704 Kupplungsschalter, diese habe ich getauscht, aber ohne Erfolg. am Stecker sehe ich keine Beschädigung oder so was.
2. Airbag leuchtet. Mit den Fehlercode 9651 Fehler von Versorgungsspannung . Aufgefallen ist mir, das der rechte Anschnallzeichen nicht auf grün ändert, ob ein Sicherheitsgurt eingelegt ist oder nicht . Nach einen Tip habe ich den 2 pol Stecker unter den Sitz abgezogen und leuchtet jetzt immer Grün. Fehler ist noch vorhanden. 2 Tip war das Anschnallzeichen Steuergerät zu tauschen, auch ohne Erfolg.
3. ESP leuchtet . Fehlercode U1105 und U1305. Keine Kommunikation mit dem Lenkradwinkelgeber. Tip war Batterie erneuern, leider ohne Erfolg.
Über Tips wäre ich sehr dankbar
HolleBln
- ADAC-Fan
von HolleBln » Mi 01.12.21 16:32
2 ...sind doch fast immer die Steckverbindungen unterm Sitz.
und bei 3. war häufig der Bremslichtschalter beteiligt.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 04.12.21 18:12
Hallo!
Ich habe Deinen neuen Post entfernt.
Es ist wenig zielführend, wenn man alle 3 Tage den selben Post mit neuer Überschrift per C&P nochmal veröffentlicht...
Ausserdem hast du hier ja schon eine Antwort erhalten, also führe bitte diesen Thread weiter.
rvomdorf
von rvomdorf » So 05.12.21 07:53
Hatte heute ein wenig Zeit gehabt.
1- Kupplungsschalter erneuert. Motorkontrolle ist aus. Bleibt aber im Speicher P0704 drin.
2- es ist nur 9651 drin ohne ein P. Das Steuergerät sitzt in der Mittelkonsole. An den Airbag Steuergerät soll an den 24V NR Pin 2 und 4, 12V anliegen. Pin2 liegen 12V an und an Pin4 nicht. Es ist die Leitung C01 und geht wohl direkt an der BSI. 10V BA Pin2 , liegt leider auch keine 12V an. Kabel gegen Masse geprüft IO. Wo kann ich herausfinden, wie die BSI das Steuert bzw wer ist verantwortlich, das die BSI es durchschaltet.
3- Bremslichtschalter erneuert, ohne Erfolg bekomme nächste Woche eine Com2005 zum testen.
