Lüftung stinkt
kalle65589
Postleitzahl: 65589
Lüftung stinkt
Beitrag von kalle65589 » Sa 07.08.21 17:05
Hallo, die Lüftung meines Peugeots stinkt seit Monaten ganz erbärmlich. Zuerst habe ich die Lüftungsschächte mit einem Schaum gereinigt, dann in den Innenraum ein KlimaPowerCleaner Gas gestellt. Hat alles nichts geholfen. Hab dann bei ATU eine Ozonreinigung der Klimaanlage und des Innenraumes gemacht, nachdem das auch nicht half hat ATU das Auto über Nacht mit Ozon behandelt. Hat auch nicht geholfen. Habt ihr Ideen oder Vorschläge was ich machen könnte ?
Re: Lüftung stinkt
Beitrag von Emma65 » Sa 07.08.21 19:02
Wichtig, Innenraumfilter immer mit ersetzen. Bei der Reinigung immer auf Umluft stellen und Motor dabei laufen lassen mit Gebläse Stufe 1. Lufteinlassschächte unter dem Windlaufgitter müssen sauber sein. Windlaufgitter dazu abbauen.
https://www.tunap.ch/de/tunap/bereiche_ ... anlage.php
kalle65589
Postleitzahl: 65589
Re: Lüftung stinkt
Beitrag von kalle65589 » Sa 07.08.21 19:10
Emma den Filter hatte ich ersetzt, Umluft hatte ich auch eingestellt bei dem Gas, aber laut Anweisung auf höchste Stufe. Die Ozonbehandlungen hat die Werkstatt gemacht. Das Windlaufgitter habe ich noch nicht abgebaut, mal gucken ob oder wie das geht.
Re: Lüftung stinkt
Beitrag von Emma65 » Sa 07.08.21 20:58
Es wäre ja auch mal Hilfreich für alle, Fahrzeugdaten mit Fahrgestellnummer anzugeben.
Zuletzt geändert von Emma65 am So 08.08.21 07:32, insgesamt 1-mal geändert.
kalle65589
Postleitzahl: 65589
Re: Lüftung stinkt
Beitrag von kalle65589 » Sa 07.08.21 22:29
Peugeot 207sw 90 PS
PEJOT
Re: Lüftung stinkt
Beitrag von PEJOT » Mo 09.08.21 09:44
Jetzt sind alle Daten da.............grins
kalle65589
Postleitzahl: 65589
Re: Lüftung stinkt
Beitrag von kalle65589 » Do 12.08.21 14:51
Ja die Daten waren auch wichtig bei einer stinkenden Lüftung :-D ATU meint es könnte nur ein totes Tier sein, suche danach kostet 120.- Euro die Stunde. Ich weis noch nicht was ich mache ? Wenn die dann nichts finden wird der Spaß als teurer.
Re: Lüftung stinkt
Beitrag von obelix » Do 12.08.21 15:27
kalle65589 hat geschrieben:
Do 12.08.21 14:51
Selbstverständlich. Denn nur wenn man weiss, was für eine Burg es ist, weiss man auch, wie die Lüftung aufgebaut ist. Ich kann Dir Tipps geben die nen 205er betreffen, nur bringt Dir das rein nix.
Bislang hast immer von Problemen mit nem 306 geredet, auf einmal isses ein 207.
Ausserdem kann auch meist hilfreich sein, wenn man die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) weiss, damit lässt sich auch die Ausstattung rausfinden, wäre ja z.B. möglich, das Du ne Standheizung hast, dann ist die Anlage in der Luftführung schon wieder völlig anders aufgebaut und hat andere Fehlermöglichkeiten.
Generell isses immer gut, wenn man so viele Details nennt wie man nur kann. Denn damit steigt auch direkt die Hilfsbereitschaft. Keiner hat so wirklich Lust, in seiner Freizeit lustige Ratespiele zu veranstalten und dem Frager die Infos tröpfchenweise aus der Nase ziehen zu müssen.
Ne gute Possi ist z.B., das Auto im Profil zu nennen (und das dann auch aktuell zu halten), das hilft schon mal...
kalle65589
Postleitzahl: 65589
Re: Lüftung stinkt
Beitrag von kalle65589 » So 15.08.21 21:56
Habe jetzt mal den Stopfen (Wasserablauf?) auf der rechten Seite unter dem Windlaufgitter und noch unter dem Innenraumfilter, sauber gemacht. Er war voll Dreck und es lagen auch noch 2 Hände Laubreste da drauf. Ich wusste nicht ob auf der linken Seite auch so ein Stopfen war und hab da auch nachgeguckt. Da ist aber nur ein rundes Loch mit ca 4 cm Durchmesser. Das Loch ist offen, ist das richtig oder muss da ein Deckel oder irgendwas drauf?
Re: Lüftung stinkt
Beitrag von Emma65 » Mo 16.08.21 21:46
Deckel drauf machen, dann hast Du ein Schwimmbad ! :lachkreisch:
