306 Cabrio Bj 99 Längen der Hydraulikschläuche
joachim555
Postleitzahl: 45468
Beitrag von joachim555 » Do 04.02.21 18:31
ich bin im November letzten Jahres auf das im Betreff genannte FZ 1,6l umgestiegen. :) :) :)
Hatte dann prompt beim ersten Betätigen des Verdecks das Glück, das sich ein Hydraulikschlauch zum Zylinder für die Klappe aus der Verschraubung verabschiedet hat (gab eine schöne Öllache im Verdeckkasten) . Den Schlauch habe ich mittlerweile ersetzt, Verdeck funktioniert momentan. Habe aber bei der Gelegenheit festgestellt das auch die übrigen Schläuche einen maroden Eindruck machen. Da ich leider in den FAQ's nichts gefunden habe würde ich gerne wissen ob es eine Liste gibt in der die Längen der Schläuche genannt werden. Ich würde Sie lieber Schlauch für Schlauch austauschen anstatt alle auszubauen und keinen Überblick mehr zu haben wie Sie vorher verlegt waren.
Es gibt wohl verschiedene Pumpen. Bei meiner sind die Anschlüsse (8 an der Zahl) alle durch eine Platte auf der selben Seite (Fahrtrichtung) gesichert.
Schon mal vielen Dank im voraus.
Schöne Grüße aus MH Joachim
PEJOT
Re: 306 Cabrio Bj 99 Längen der Hydraulikschläuche
Beitrag von PEJOT » Fr 05.02.21 11:05
Da werksmäßig immer nur Schlauchbündel angeboten wurden, entfiel natürlich die Angabe von Maßen.
HolleBln
Beitrag von HolleBln » Fr 05.02.21 12:31
Das steht bei uns auch noch an, wo hast du denn einen einzelnen Schlauch herbekommen und zu welchen Konditionen?
joachim555
Postleitzahl: 45468
Beitrag von joachim555 » Fr 05.02.21 16:30
Habe den einzelnen Schlauch bei Wagener in Hattingen anfertigen lassen.
https://www.wagener-gmbh.com/
War jedoch für mein Empfinden nicht günstig. (mehr als 70 €).
Habe vorher auch bei Eisenbarth angefragt. War auch nicht wirklich günstiger.
Da ich das Muster schon ausgebaut hatte habe ich Ihn da machen lassen, wo ich mich davon überzeugen konnte das die Anschlüsse passen. Der Mitarbeiter bei Wagener sagte das er wenn ich alle Schläuche anfertigen lasse, er mir 10 €/Stück entgegenkommen könnte.
Suche trotzdem weiter nach einer günstigeren Bezugsquelle. Angeblich konnte man den kompletten Satz für ca. 250€ bei Ebay.uk bestellen. Habe ich aber bis jetzt nicht gefunden. Der letzte Beitrag den ich dazu gefunden habe war von 2019.
Schöne Grüße Joachim :) :)
joachim555
Postleitzahl: 45468
Beitrag von joachim555 » Fr 05.02.21 16:42
Zum Thema Schlauchbündel, Der von mir getauschte Schlauch von der Pumpe zur Klappe für das Verdeck ist incl. der Anschlüsse 1150mm lang. Wir können hier auch eine Sammlung der Längen veranstalten. Könnte evtl. für Nachfolgende auch interessant sein.
Schönen Gruß Joachim :) :)
P.S: Bei den z. Zt. aufgerufenen Apothekenpreisen wird evtl. der Eine oder Andere nur einen einzelnen Schlauch tauschen wollen.
@pejot: Danke für den Link zu Deiner Website auf der du Ersatzteile vekaufst. Die Schläuche hast Du aber auch nicht, weder einzeln noch als Bündel im Programm.
Zuletzt geändert von joachim555 am Fr 05.02.21 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Fr 05.02.21 16:45
joachim555 hat geschrieben:
Fr 05.02.21 16:30
Für 274,00 kann ich einen Satz liefern.
Jürgen
joachim555
Postleitzahl: 45468
Beitrag von joachim555 » Fr 05.02.21 16:55
Hallo Jürgen, :) :)
das hört sich ja gut an. Gehe von neu angefertigten Schläuchen aus. Keine gebrauchten.
Ich komme bei Gelegenheit gerne auf das Angebot zurück. Warte aber momentan noch auf Rückmeldung zu einer Anfrage.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Fr 05.02.21 16:59
Hallo Joachim,
vorab solltest Du mir die FIN mailen, es gibt zwei verschiedene Sätze.
Jürgen
Nozone
Postleitzahl: 77790
Beitrag von Nozone » Sa 06.02.21 15:32
Hallo Joachim555
Kannst du mir ein Scan von deiner Rechnung machen?
Dann kann ich mal schauen was für Schläuche und vorallem welche Anchlüsse dran sind.
Dann kann ich auch schauen was der Schlauch bei uns kostet.
Kannst es mir per PN schicken
MFG
Fabian
Humor und Geduld sind Kamele mit denen man durch jede Wüste kommt.
Citroen C8 2,2 16v (Verkauft)
205GTI 1.9 ex Til Schweiger ( Perestroika )
Matra Murena 1.6 bj 81
Peugeot 807 2,0 Benziner
ilseschaaf
Beitrag von ilseschaaf » So 07.02.21 09:08
Moin.
Habe dort 2016 einen kompletten Satz für 200Pfund gekauft. Top qualität, Edel-Stahlflex, viel besser als original.
Seitdem ist Ruhe im Karton.
https://www.ebay.de/itm/Peugeot-306-Cab ... Sw7NNT9JIy
Oder Website: https://www.cabriolet-roof-hoses.com/hy ... roof-hoses
Hersteller ist HEL Performance, gibt es auch in Deutschland (teurer).
Es braucht zwei Längen: 1,3 und 3,6m , damit kommt man gut zurecht.
Fr 05.02.21 16:30
