Wintermute
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 67661
von Wintermute » Sa 09.01.21 09:48
Hallo liebe Peugeot Freunde,
bei meinem 207 (Urban Move, 95 PS, EZ 5-2009) ist der Fensterheber rechts ohne Funktion. Er lässt sich weder über den Schalter an der Fahrerseite noch über den Schalter an der Beifahrerseite in Bewegung versetzen.
Zunächst habe ich nach der Sicherung geschaut, die ist noch ok. (Beide Fensterheber hängen an der gleichen Sicherung, richtig?)
Ich habe dann die Verkleidung der Beifahrerseite abgenommen und festgestellt, dass weder am FH-Motor noch am Schalter auf der Beifahrerseite irgendwo Spannung anliegt.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee wo ich als nächstes schauen sollte oder vielleicht auch einen Schaltplan?
Beste Grüße
Wintermute
- ADAC-Fan
von Emma65 » Sa 09.01.21 14:33
Für Schaltpläne raussuchen braucht man die Fahrgestellnummer des Fahrzeuges.
Wintermute
- STVO-Fan
von Wintermute » Sa 09.01.21 17:17
Ah, gut - sie lautet:
VF3WA8FSC9W028654
406 D
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 26632
von 406 D » Sa 09.01.21 18:53
moin,
bevor du dich in die schaltpläne vertiefst (die versteht eigentlich kaum einer) prüfe doch mal die gummitüllen zur tür, mit den jahren können hier kabelbrüche entstehen.
also entweder dran wackeln und probieren oder tülle beiseite und kabel prüfen.
andreas
Wintermute
- STVO-Fan
von Wintermute » Sa 09.01.21 20:58
Danke, das ist ein guter Tipp. Schau ich morgen mal!
- ADAC-Fan
von Emma65 » So 10.01.21 11:14
Bitte schön.
Wintermute
- STVO-Fan
von Wintermute » Mo 11.01.21 20:20
Hallo Emma,
1000 Dank für die Pläne! Ich werde die hoffentlich bald gefundene Ursache hier posten!
Beste Grüße
Wintermute
Wintermute
- STVO-Fan
von Wintermute » Mi 13.01.21 14:58
Kleines Update, ein Kabelbruch scheint es (leider) nicht zu sein. Werkstatt wird versuchen die Ursache zu finden, Vermutung Steuergerät ..
