Das hatte ich noch nicht bedacht, danke! Ich werde das mal am Heimweg mit den beiden Apps probieren!*firemaster*~ hat geschrieben: ↑Di 18.08.20 14:00Hi,
soll keine Werbung sein, aber ich schreibs trotzdem mal, ist halt nunmal meine Erfahrung
Ich hatte auch schon den ein oder anderen Fehler den mir Torque nicht angezeigt hat.
Mit EOBD Facile aus dem Store hatte ich da bisher mehr erfolg, mit der kostenlosesn Variante kann man zwar nichts löschen aber auslesen, beim auslesen hatte ich damit Teils Meldungen drin, wo ich mit dem andrern nichts im Speicher hatte.
Ansonsten FAPlite ist extra für PSA Modelle, damit ging auch recht viel.
Hallo, was das Entkoken betrifft:thunder87 hat geschrieben: ↑Di 18.08.20 13:30
Was ich auch im Hinterkopf habe, ist eine mögliche Verkokung (BEDI Reinigung gabs noch nicht ~140.000km)
Bevor die gemacht wird ist die Frage, ob die Verkokung (bzw. der Grad der Verschmutzung) endoskopisch begutachtet werden kann?
2 Sorgen:
- chemische Reinigung schafft Linderung aber keine Abhilfe (teuer)
- mechanische BEDI (Granulat...) ist mit 800€? auf gut Glück etwas teuer, dafür mechanisch und chemisch soweit ich weiß
- doch ein anderer Fehler, der auf Verdacht Tausch bzw. aufwendige Suche auch durch die Decke gehen kann
Es gibt Neuigkeiten!Peugeot408 hat geschrieben: ↑Di 18.08.20 21:16Den den ich habe ist auch aus China, wird aber immer erkannt sogar als echter elm327, der hat nen zusätzlich microcontroller Chipsatz (PIC18F25K80)
Die Kopie ist gelungen.
Diesen hab ich:
MINI PIC18F25K80 ELM327 V 1,5
https://a.aliexpress.com/_eNQOap
Finger weg von V2.1 das ist eher ein downgrade.
Wenn du aber vollen Zugriff haben willst dann hol dir Lexia aber nur als full Chip Version.
Lexia 3 PP2000 Volle Chip Diagbox V 7,83 mit Firmware 921815C Lexia3 V48/V25 Für Citroen für Peugeot OBDII diagnose-tool
https://a.aliexpress.com/_eKmDL7
Also meine Empfehlung ist der hier:
https://a.aliexpress.com/_eKvOAV
Der unterstützt wirklich alle ECHTE Protokolle von 1.0 bis 2.2.
Faplite hab ich auch, aber auch Tourque.
Bei Amazon kosten diese elm327 clones ab 14€ und haben die schlechtere v2.1.
Kannst ja ELM327 identifier runterladen und deinen doongle untersuchen welche protokolle er unterschtützt.
