gschnu
- Land: Oesterreich
von gschnu » Do 01.10.20 07:40
30 Diagnosestunden später unter Mithilfe von PSA ist der Fehler noch nicht gefunden. Es wurden auch Live-Daten beim Fahren aufgezeichnet und an Peugeot gesendet. Kerzenwechsel hat den Motorlauf kurz beruhigt und der Lüfter blieb aus. Ein paar mal Starten später noch bevor ich das Auto wieder bekommen habe fing das Gelüfte wieder an...
Es werden x Fehler ausgeworfen, die aber laut Werkstatt völlig widersinnig sind bzw. in Bereiche führen, die nichts mit dem Fehler zu tun haben können. Auf Falschluft wurde er abgesucht.
Ich hab jetzt den Verkäufer (Händler) aufgefordert die Kaxxe zurückzunehmen... nervig. Zum Glück brauch ich das Auto derzeit eher selten und hab eine Notfahrgelegenheit.
AGUATSAUTODAPÖSCHOO!! (Ossy Kolmann ca. 1975)
5008 THP mit Allüren, Bj. 2013
Peugeot408
- Strafzettelsammler
von Peugeot408 » Do 01.10.20 08:57
Hättest den als Diesel nehmen sollen, die sind ziemlich problemlos.
Aber die Entscheidung ihn zurückzugeben ist das beste in diesem Fall was man machen kann.
Wer weiß was mit dem noch sein wird in naher Zukunft.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
- ADAC-Fan
von Emma65 » Do 01.10.20 20:11
@gschnu
Da sind wir wieder mit dem Thema "Mit dem Fahrzeug wirst Du eh nicht mehr Glücklich".
Etwas spät von Dir, aber jetzt hat's wohl endlich klick gemacht.
simon84
- Postleitzahl: 80331
von simon84 » Fr 02.10.20 00:50
Ja mei da wird irgendwo ein Elektrik Wurm drin sein
Das kann alles sein von Marderbiss im Kabelbaum
Defektes Steuergerät oder was ganz triviales wie Masse Problem etc
Aber wenn’s die Fachwerkstatt nicht findet ...
gschnu
- Land: Oesterreich
von gschnu » Do 15.10.20 15:18
News:
Die Reparaturversuche wurden ja abgebrochen und jetzt wurde das Auto für die Rückgabe fertig zusammengebaut. ich weiß nicht, was da noch genau zu tun war . Was soll man sagen. Er läuft ohne Fehlermeldung tadellos ohne sofort den Lüfter anzuwerfen!
Getauscht wurde das Ansaugrohr zwischen Luftfilter und Turbolader, wo auch die Motorgehäuseentlüftung reingeht. Dieser Schlauch war laut Werkstatt undicht, wobei nach dem Tausch aber der Lüfter weiter wie verrückt gelaufen ist.
Jemand eine idee was da gewesen sein könnte? Kann es sein, dass der Fehler erst nach ein paar mal Starten aus dem Speicher verschwindet? Und wenn ja, sollte das doch nicht der Fall sein, wenn die Werkstatt die Fehler löscht...?
Oder kann es damit zu tun haben, dass es einfach sehr viel kälter geworden ist?
Peugeot408
von Peugeot408 » Do 15.10.20 15:55
Jo, Fehler mit dem lüfter. verschwinden nach 1 bis 2 Tagen von alleine wenn man sie repariert.
War bei meinem 308er auch so, durch das kaputte steuerrelais lief mein Lüfter auch durchgehend, nachdem tausch lief er trotzdem weiter.
Hab dann im Russischen forum nach Antworten gesucht und auch gefunden.
Scheint so als ob als ob der Lüfter seinen eigenen Fehlerspeicher hat bzw irgendwas im BSI hinterlegt, worauf man keinen Zugriff hat.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
gschnu
- Land: Oesterreich
von gschnu » Do 15.10.20 18:52
Verstehe ich das richtig? Den Fehler kann man nicht löschen?? Der löscht sich sozusagen selbst?
Russisches Forum - hast du einen Link?
Peugeot408
von Peugeot408 » Do 15.10.20 22:31
Kurzer Nachtrag, das war nicht der Kühler, es war der klimakompressor der erst nach 1 - 2 Tagen ansprang wenn man das steuerrelais des Kühlers gewechselt hat.
Wenn der Kühler durchgehend auf voller Leistung arbeitet dann springt der klimakompressor auch nicht an.
Peugeot 408
1.6 Tu5jp4 /NFU
