TU3M Motorölempfehlung (Peugeot 205)
Verfasst: Fr 06.12.19 10:31
von Peugeot205GT
kann jemand eine Motorölempfehlung für den TU3M (1361ccm, 55kw (75PS)), also mit Monopoint-Einspritzung geben?
5W-40
oder
10W-40
oder
15W-40
Was mag der Motor am liebsten? :-) 15W-40 scheint ja schon nicht mehr so gebräuchlich zu sein...
Hab sonst bei den französischen Autos immer Total Öle verwendet.
Die hier wären dann mal so Optionen...
Total Quartz 9000 5W-40
Total Quartz 9000 Energy 5W-40
Total Quartz 7000 10W-40
Total Quartz 7000 Energy 10W-40
Total Quartz 5000 15W-40
Oder ganz was anderes?
Danke!
Re: TU3M Motorölempfehlung (Peugeot 205)
Verfasst: Fr 06.12.19 12:02
von Kris
Ganzjährig 10W40 oder im Winter 10W40 und im Sommer 15W40.
5W40 braucht der nicht, hat weder NW-Steller noch Hydrostössel.
Verfasst: Fr 06.12.19 12:03
von Schmeedy Gonzales
wenn da jetzt kein GTI Motor drin ist reicht meiner Meinung nach ganz normales 5W40 ausm Baumarkt oder Sonderangebot. Wechseln würde ich je nachdem wieviel Du fährst einmal im Jahr oder nach 20.000 Km. Aber beim Öl scheiden sich die Geister und 1000 verschiedene Meinungen. Solange Du den Filter mitwechselst passt es meiner Meinung nach. Neuere Maschinen ggf. in Kooperation mit BMW entwickelt und auch Diesel sind das schwieriger da am besten nach dem Wartungsheft die korrekte Sorte bzw. Spezifikation wählen.
Viele Grüße
SG
Verfasst: Fr 06.12.19 12:54
von Peugeot205GT
Danke euch, ich werde dann das hier nehmen:
Hat offizielle Peugeot Freigabe und scheint zu passen:
http://www.lubs-products-database.total ... 7000/17496
Verfasst: Fr 06.12.19 17:07
von Kris
Schmeedy Gonzales hat geschrieben: ↑Fr 06.12.19 12:03
Auch in einen 205 GTI gehört kein 5W40 - da gehört 10W40 im Winter oder ganzjährig oder 15W40 im Sommer rein. Bei besonders sportlicher Gangart wurde optional 15W50 oder gar 20W50 empfohlen. Auch ein 10W60 geht in die richtige Richtung.
Peugeot205GT hat geschrieben: ↑Fr 06.12.19 12:54
Ja, das passt perfekt. Alternativ wäre auch Shell HX6 zu empfehlen.
Verfasst: Mo 09.12.19 09:49
Hallo Kris,
vielen Dank. Das ein GTI was besseres brauch dachte ich mir. Gut das Du es richtig gestellt hast.
SG
