Bosch ME 7.4.4 (TU5JP4) auslesen/flashen
*Cuda*
Postleitzahl: 19055
Beitrag von *Cuda* » Di 13.08.19 18:35
Ich versuche leider vergeblich ein solches Steuergerät auszulesen.
Ich benutze einen China-KWP2000+ und entsprechende Software für die ME7.4.4 (kwpu006.dll)
am Steuergerät liegen +12V an Pin G2(32NR) und B4(48NR) sowie Masse auf M4(48NR), K-Line soll auf H2(48NR) sein.
an F2(32NR) ist ein 10kOhm Widerstand gegen +12V angeklemmt. Den Zweck verstehe ich nicht, da an F2 eigentlich nur das Tankentlüftungsventil hängt, jedoch ist's in verschiedenen Anleitungen (z.B. KTAG) eben so beschrieben :nixkapier:
Boot Pin habe ich gefunden und mit 6,6kOhm versuchsweise permanent oder mal nur 2-3 Sekunden mit dem einschalten auf Masse gelegt (hier habe ich keine Ahnung was eigentlich richtig ist)
Das Interface blinkt fröhlich (TX), erkennt jedoch kein Steuergerät. Was mache ich falsch?
War vielleicht jemand mit einem anderen bezahlbaren Interface erfolgreich? Dann würde ich das ggf. noch probieren.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Bosch ME 7.4.4 (TU5JP4) auslesen/flashen
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 17.08.19 23:54
Falls du es hin bekommst. Wäre nett wenn du es hier beschreibst..
Habe damals zum deaktivieren meiner wfs den chip immer ausgelötet, was halt eigtl garnicht gut ist, aber ich wusste nicht wie ich das stg aualese.
War allerdings nen M7.4.4
:zwinker:
*Cuda*
Postleitzahl: 19055
Beitrag von *Cuda* » Mo 19.08.19 22:47
ich will es nochmal mit einem KTAG Clone probieren, bekomme nur leider die Software bis jetzt nicht richtig zum laufen :nixkapier:
*Cuda*
Postleitzahl: 19055
Beitrag von *Cuda* » Do 05.09.19 08:46
mit einem k-tag clone und k-suite v2.23 (in einer windows xp/32bit virtualbox-vm) hat es funktioniert.
ich hab mein kaputtes Steuergerät noch auslesen können (C2 VTS 122PS, Schalter) und ein Steuergerät vom 109PS-Motor/Automatik komplett überschrieben ...läuft :-)
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 05.09.19 15:11
Geile Sache, danke fürs Feedback :daumenhoch:
:zwinker:
