Kann mir jemand sagen,welche Sicherung beim307 fürdie Scheibenwaschanlage zuständig ist?
Im Handbuch gibt es 3 Tabellenfür Sicherungen.
Die für den Innenraum,mit Schema,diefür den Motorraum, mit Schema,und eine weitere, ohne Schema. Dort wird dann Sicherung 7 genannt. Aber nicht wo die sitzt.
(Sicherung 7 im innenraum ist die Beleuchtung, im Motrraum "Stromversorgung Zünschloss", ist aber nicht belegt, und hilft auch nichts da eine zu stecken)
Besten Dank!
