meine Klima tut es nicht mehr.
Diagnose vom Klimaspezialisten: Magnetkupplung am Kompressor defekt, gibt es aber nicht einzeln sondern nut mit Kompressor für € 800.
Nachlesen hier im Forum ergab die Richtigkeit der Aussage, der Klimahersteller hat die früher als E-teil verkauft, heute nicht mehr.
Eine andere Werkstatt sagte, dass früher die Kupplungen angeschraubt, heute aber angenietet wären, das würde einen Tausch / eine Rep. zusätzlich erschweren.
Frage an die Fachleute hier:
Ist es wirklich schwierig, die Kupplung vom Kompressor zu trennen?
Kann man so eine Magnetkupplung irgendwo kaufen (Magnetkupplungsfachhänder
Hat jemand einen defekten Kompressor mit intakter Kupplung rumliegen?
Kann man eine Magnetkupplung auch reparieren, z. B. neu wickeln oder so?
Muss an einen bestimmten Kompressortyp auch eine bestimmte M-Kupplung angebaut werden, oder kann man "irgendeine" nehmen, wenn bestimmte Parameter passen, z.B. Wellendurchmesser oder Größe des Keilriemenrades oder oder ??
Falls ich doch alles neu kaufen muß:
Der Klimafritze ruft € 800 auf, bei Ebay gibt es neue für c. 350, wobei ich noch nicht genau geprüft hebe, in wie weit die passen.
Gibt es da Qualitätsunterschiede?
Hat jemand sonst noch einen Rat?
Danke vorab!
