steffiludwig
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 12105
von steffiludwig » Fr 17.11.17 07:56
hat jemand die Schaltpläne des 206 CC aus 2004? Wäre mir ein Paar Euros wert. Das Auto war beim Vorbesitzer lange ohne Strom stillgelegt und nun sagt das Radio nix, Strom kommt aber an und die Klimaanlage ist auch gestört (springt an und zischt, funktioniert aber nicht richtig)- vielleicht hängt beides zusammen, vielleicht nicht- dazu habe ich den Eindruck, dass das Feld für die Heizung mal heller leuchtet und mal nur so herumglimmt. Kennt jemand das Problem?
Ansonsten bin ich echt begeistert von dem Autochen
Gruß aus Berlin
alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » Sa 18.11.17 10:26
Wechsel mal die Batterie die Serie soll anfällig sein wenn die Batterie älter ist. Hast du schon einmal gemessen wieviel Strom an der Batterie ankommt.
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Sa 18.11.17 10:29
Das war auch mein erster Gedanke. Wobei ich mir unsicher bin ob das wirklich das einzigste ist
steffiludwig
- STVO-Fan
von steffiludwig » Mo 20.11.17 11:32
die Batterie ist leider schon neu, daran liegt es nicht... aber das Radio fiel aus, nachdem ich über einen Huckel geruckelt bin, daher vermute ich Wackelkontakt oder Kabelbruch und suche die Schaltpläne...
Vielen lieben Dank für die Antworten
alterSchwede
- Zufrühabschnaller
von alterSchwede » Do 23.11.17 12:53
Das Radio ist meistens das erste das Ausfällt wenn zu wenig Strom da ist.Hast du schon mal gemessen wie viel Volt du auf der Batterie hast wenn der Motor aus ist und wenn du mit erhöhter drehzahl (2000) misst.
