cumhur
- Postleitzahl: 45143
von cumhur » Di 25.04.17 22:57
ich fahre einen Peugeot 307 SW, HDI 110 Baujahr 05/2006. Meine Kupplung hat gestern angefangen zu rutschen, es steht also ein Wechsel an.
Wenn ich auf ebay oder Autoteile Seiten nach Kupplungssätzen für meine Schlüsselnummer suche (3003/129) tauchen Sätze mit "Einmassenschwunggrad" und "Zweimassenschwungrad" auf.
Was brauche ich denn genau?
Danke
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mi 26.04.17 11:06
Original ist zweimassen drin. Gibt aber viele die auf einmassen umrüsten. Bevor du fragst benutz die Suche dazu, das Thema wurde 100 mal durch gekaut
cumhur
von cumhur » Do 27.04.17 09:35
Ok, danke. Hab mich mal bisschen reingelesen.
Jetzt gibt es zwei Valeos die für mich interessant wären:
Valeo
Nr: 835071
Nr: 835068
Welche davon würde denn mir passen?
Wie kann ich herausfinden welche genau mir passt? Sollte ich erst dazu aus dem NEtz illegal die ServiceBox Applikation herunter "piratieren" um weitere Informationen zu bekommen? Dort müsste dann ja nur die LuK aufgeführt sein.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 27.04.17 09:44
cumhur hat geschrieben:Welche davon würde denn mir passen?
Ich würde da ganz einfach den Verkäufer fragen Er muss ja wissen, was er verkauft und kann/sollte Dich beraten...
cumhur
von cumhur » Do 27.04.17 10:55
Hm gut, da variert natürlich der Anteil der wissenden Händler. Die meisten (aus Erfahrung, online wie offline Händler) fragen nach Schlüsselnummer und kriegen dann ergo mehrere Teile raus. Ich erinnere mich ungern an das HeckMeck bei den Bremsscheiben für vorne und hinten. Zu Peugeot selbst möchte ich nicht hin, weil sie a) Apothekerpreise verlangen b) die Informationen nie rausrücken (was ich verstehen kann).
Ich werde mal die Händler anschreiben.
Mal eine andere Frage: Ich habe jetzt Servicebox Zugriff und dort wenn ich den 307 auswähle, (ich geh mal davon aus dass Restyling alle 307 nach 12/2005 meint) kann ich den Break, Coupe und die Limousine wählen. Der SW taucht da gar nicht erst auf
Ist der SW ähnlich zum Break?
appeman
- Strafzettelsammler
von appeman » Do 27.04.17 11:47
warum gibt's du nicht einfach die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) Nummer ein ?
ich fahre auch einen SW und der wird nach Eingabe der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) so gelistet:
307 RESTYLING BREAK "LOISIRS" 1.6 HDi 110 Partikelfilter (DV6TED4) Schaltgetriebe 5
5008 Business Line HDI 150
307 SW HDI 110
stillgelegt
king_nothing
von king_nothing » Do 27.04.17 11:58
Du musst nichts illegales runterladen um Zugriff zur Servicesbox zu bekommen. Dort kann man sich online kostenlos anmelden, man muss nur angeben das man eine Firma ist das überprüft aber niemand. Und merke bei Peugeot hilft die Schlüsselnummer keinen deut, hier geht alles nur über die FIN! Obelix hier aus dem thead ist ein online Händler der sich gut auskennt und beraten kann, nur wird er das natürlich nicht reihenweise tun das du dann bei der Konkurrenz kaufst ;D
cumhur
von cumhur » Do 27.04.17 15:31
Mal ne allgemeine Frage zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN):
Die kann ich ja in der Servicebox eingeben.
Jetzt habe ich die Nummer genommen die im Fahrzeugschein steht unter der "FIN". Die selbe Nummer ist auch unterhalb der Windschutzscheibe in einem ausgesparten Feld aufgedruckt.
Fängt mit VF33 an und ist ca. 18 stellig.
Ist das die richtige Nummer? Wenn ja, die wird von der Servicebox nicht erkannt.
king_nothing
von king_nothing » Do 27.04.17 17:41
Ja genau das ist sie. Dann hast du was falsch eingetippt
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Do 27.04.17 20:14
Nimm die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) ausm Schein die letzte Nummer die mit etwas Abstand da steht NICHT MIT EINGEBEN eventuell war das der Fehler.
