Peugeot 307 Hdi Dieselfilter wechseln
Verfasst: So 19.03.17 09:37
von waldy
Hallo
Kann jemand beschreiben, in welche Reihenfolge muss man Dieselfilter ausbauen und wechseln?
Habe Peugeot 307 Hdi 2.0 100 kw.
Re: Peugeot 307 Hdi Dieselfilter wechseln
Verfasst: Di 21.03.17 14:39
von mattnmeng
Alter Dieselfilter raus.
Neuer Dieselfilter rein.
Verfasst: Di 21.03.17 16:44
von 406 D
mattnmeng hat geschrieben:Alter Dieselfilter raus.
boh ey, ich hätts nicht besser beschreiben können!
oder wird das auch wieder so ein 10 seiten thread wie weiland übers öl?
sei´s drum, freut euch - der menderes des forums ist wieder da
Verfasst: Mi 22.03.17 11:07
von mattnmeng
406 D hat geschrieben:sei´s drum, freut euch - der menderes des forums ist wieder da
Ich wollte zuerst fragen ob er einfach nur die Meldung bezüglich Dieselfilter im Display hat (die ja bekanntlich bedeutet, daß der
Partikelfilter getauscht werden muss).
Dann hab ich den Namen gelesen und beschlossen erstmal Popcorn zu kaufen
Verfasst: Do 23.03.17 12:01
von waldy
Hallo
Ich wollte zuerst fragen ob er einfach nur die Meldung bezüglich Dieselfilter im Display hat (die ja bekanntlich bedeutet, daß der Partikelfilter getauscht werden muss).
Nicht unbedingt muss man sofort Partikelfilter tauschen.
Ich habe bei Google rescheschiert und habe folgendes hinweis gefunden. Das wenn Druck in DieselLeitung zum Dieselfilter stimmt nicht. Motor geht in Not Betrieb. So wie war es bei mir gewesen. In Leerlauf Drehzahl ist 800. Oder ich tippe aufpedal gas bis Boden, Drehzahl liegt auch bei 800.
Fals Partikelfilter wurde zu gesetz. Drezahl get bis max 2000-3000 . Und mit dem Auto kann man doch noch fahren bis 60 km.
Deswegen Partikelfilter habe ich erstmal ausgeschlossen.
Gruß Waldemar
Verfasst: Do 23.03.17 12:23
von waldy
Bei Filter wechseln muss man erst mal die Deckel von Gehäuse aufschrauben. Mit Nuss Schlüssel 27.
Und Deckel wsr so fest geschraubt, ich hatte schon Angst. Das Plastik Gehäuse wird kaputt gehen bei aufschrauben.
Da muss man wirklich ganz vorsichtig gleichmäßig Deckel aufschrauben.
Verfasst: Do 23.03.17 15:04
von mattnmeng
Danke, das kann mal jemandem weiterhelfen
Verfasst: Do 23.03.17 19:36
von Jardin307
Verfasst: Do 27.04.17 09:35
von Peugeot1992
Wenn du den Dieselfilter (Kraftstofffilter) meinst, muss dieser alle 60Tsd Km gewechselt werden.
LG Sebastian
waldy hat geschrieben:Hallo
