Servo ÖL spritz raus
Verfasst: Sa 10.12.16 19:15
ich bin absolut neu hier und ziemlich verzweifelt.
Die Lenkung bei unserem Partner Tepee macht ziemliche Probleme, sogar mein Haus und Hof Mechaniker meint sowas kennt er nicht....
Aufgefallen ist es beim Wechseln der Bremsscheiben. mein Mechaniker hat den Reifen (Fzg angehoben) mit der Hand eingeschlagen, da hat es schon komische Geräusche gemacht, wie wenn iwo Luft angesaut wird.
Und es hat beim Ausgleichsbehälter der Servoflüssigkeit Ordentlich Öl aus dem Lüftungsloch gedrückt.
Vorher hat die Lenkung schon beim Einschlagen Brummende und Vibrierende Geräusche gemacht, die aber dann wider besser geworden sind und teilweise ganz weg waren.
Wenn der Motor läuft drückt es KEIN Öl raus, auch wenn ganz eingeschlagen wird (links und rechts)
Servoöl war vorher genügend drin, es war auch im Motorraum vorher keinerlei Ölaustritt zu bemerken. Das passiert nur wenn gelenkt wird und der Motor nicht läuft.
Öl wurde wieder aufgefüllt...
kann mir vielleicht wer aus dem Forum weiterhelfen?
Danke
Danke
