Neue Riemenscheibe - Änderungen? Was machen?
Lineaner
Beitrag von Lineaner » Fr 18.11.16 12:56
Hallo alle zusammen,
Die Daten:
FIN: 83463814
HSN/TSN: 3003/119; Peugeot 307 Break 2004 3E 2.0 HDi 135
Motor: DW10 BTED4 / RHR
Organummer: 09959
Problehm:
Bei meinem Löwen muss die Riemenscheibe erneuert werden.
Jedoch kommt immer eine andere als verbaut.
Der Verdacht ist das es eine Änderung gab jedoch weiß ich nciht wie ich das geänderte Teil einbauen soll, da die Aufnahme eine völlig andere und die Kröpfung auch viel stärker ist.
So sieht die verbaute aus:
https://bartebben.de/dailySQL/Images/im ... 0knioj.jpg
Das kommt aber:
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 7&biw=1024
Ich hoffe es kann mir hier einer helfen da ich schon sehrr viel Geld und noch mehr Arbeit, Hertz-(blut) und Schweiß in das Auto rein gesteckt habe und nicht will das das alles nur wegen einer solch banahlen Sache um sonst war. :wall_banging:
Zuletzt geändert von Lineaner am Fr 18.11.16 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Neue Riemenscheibe - Änderungen? Was machen?
Beitrag von obelix » Fr 18.11.16 14:31
Fahrgestellnummer?
Lineaner
Beitrag von Lineaner » Fr 18.11.16 14:32
obelix hat geschrieben:Fahrgestellnummer?
FIN: 83463814
Sorry, habs vergessen ^^
Beitrag von obelix » Fr 18.11.16 16:37
Da kann ja schon mal ganz und gar nicht stimmen - die von bartebben hat keine Keilnut, die du aber brauchst. Die kann also eig. nicht verbaut sein. Ausserdem schaut sie auf dem Bild ned aus, als wäre sie gedämpft. Bei Deinem Auto ist aber ne gedämpfte drinne.
Die andere, englische, scheint deutlich passender (0515t7) zu sein.
Hab ich vermutlich sogar irgendwo in nem Regal rumliegen:-)
Lineaner
Beitrag von Lineaner » Fr 18.11.16 20:29
Du wirst lachen aber das ist wirklich so -,-
Es sieht aber so aus als wäre, wenn ich die Scheibe abnehme eine Art Adapter bzw. da ist eine Platte mit Zwei kleinen Bohrlöchern und dieser Keilnut und dem Dicken Loch fpr die Schraube.
Um das Ganze ist eine Art Gummidichtung.
Lineaner
Beitrag von Lineaner » Fr 18.11.16 20:41
Habe mal ein Bild gemalt ^^
Hoffe es ist verständlich geworden.
So in etwa sieht es hinter der Scheibe am Motor aus.
Beim Gummiring bin ich mir nicht mehr so ganz sicher ob er so dünn war oder die ganze Fläche abgedeckt hat.
http://www.youscreen.de/koidfwopf04.jpg
Ich glaube ich sollte noch hinzufügen das es sich wohl um ein Importmodell handelt wie ich über die Orga-Nr. sehen konnte.
Peugeot-Michel
Beitrag von Peugeot-Michel » Sa 19.11.16 15:24
Zu der Riemenscheibe ET 0515V9 brauchst du noch die ET 0515T7. Steht so im ET-Katalog drin :lach:
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Sa 19.11.16 15:25
Eine passende Riemenscheibe kann ich Dir für EUR 95,45 anbieten.
Jürgen
Peugeot-Michel
Beitrag von Peugeot-Michel » Sa 19.11.16 15:49
Obelix[/quote]
Die 0515T7 ist keine Riemenscheibe, sondern die Magnetscheibe für den OT-Geber :gruebel:
Und was Lineaner als Gummiring bezeichnet, ist der Magnetring, der mit einer Gummierung überzogen ist :vorkopphau:
Die Riemenscheibe auf dem Bild kann nicht von einem RHR Motor sein, außer, da hat mal einer nen anderen Motor rein gefummelt :auslach:
Lineaner
Beitrag von Lineaner » Sa 19.11.16 16:24
Doch das ist ein RHR.
Das finde ich aber bei euren Angaben interessant ;)
http://www.youscreen.de/geylkeost15.jpg :gruebel:
Und ja, stimmt. Das ist der Magnetring. :vorkopphau:
