Handbremsseile zu lang?
Verfasst: Sa 10.09.16 22:00
von Hacki
Der Herr Inscheneur bei der HU hat unter anderem kritisiert:
*Bremsseil 2. Achse links Befestigung mangelhaft
*Bremsseil 2. Achse rechts Befestigung mangelhaft
Was das jetzt heisst:
Der 205er hat doch am Tank solche führungen die aussehen als wären sie für die Handbremsseile...
Meine Handbremsseile hängen allerdings runter...
Steckt man sie gewaltsam in diese führungen rein schlagen sie kurz vor der hinterachse eine welle, stehen unter spannung, und springen eigentlich gleich von alleine wieder raus:
Was ist hier falsch?
Seile zu lang? Sind die halterungen garnicht für die Handbremsseile gedacht?
Handbremse funktioniert jedenfalls einwandfrei so ...
Re: Handbremsseile zu lang?
Verfasst: Sa 10.09.16 22:25
von Pipes2101
Du hast doch diese zwei "Hülsen" um das Handbremsseil welche sich verschieben lassen.
Du steckst das Handbremsseil in die von dir richtig erkannten Halterungen und schiebst dann jeweils eine der Hülsen hinterher.
Dadurch veringert sich das Spiel so sehr daß es nicht mehr raus rutschen sollte.
Du kannst auch versuchen, DSaß Handbremsseil vorher etwas zu vermitteln damit die Bögen die es wirft nicht so dramatisch groß sind. :daumenhoch:
Gruß: Hans-Peter (HaPe)
Verfasst: Sa 10.09.16 22:37
von Hacki
Hmm ok versuch ich...
... Und das gehört so? Seltsame konstruktion.
Aber das denk ich mir bei der kiste irgendwie öfter. :augenroll:
Verfasst: Do 15.09.16 15:39
von Wiederholungstäter
ja, definitiv. diese Hülsen müssen da drüber da sonst die Handbremsseile zu dünn sind..
Verfasst: Do 15.09.16 16:13
von Hacki
Ja, habs so umgesetzt und hält.
Danke.
Verfasst: Do 15.09.16 19:37
von Pipes2101
Nicht lange. :vorkopphau:
Bei mir sind sie heute wieder beide rausgerutscht :heul: :wall_banging:
Verfasst: Do 15.09.16 20:22
von peugeotverseucht
beim 205er sind die Handbremsseile links und rechts unterschiedlich lang.
Frage an die "OLD BOYS", welche genaue Länge für links und rechts?
Die passen dann auch in die Klemmhalterungen
Gruß aus der Metropole Ruhr
der Peugeotverseuchte
Verfasst: Fr 16.09.16 02:32
von Hacki
Pipes2101 hat geschrieben:Nicht lange. :vorkopphau:
Hauptsache sie halten von Zuhause bis zur HU-Prüfstelle. :lolwech:
Verfasst: Fr 16.09.16 08:26
von GtiToni
Ganz doofe Frage... Sind die Handbremsseile für den GTI länger? Hab meinen mit überholter Hinterachse und beiliegenden Handbremsseilen gekauft... Nur leider muss ich sagen dass sie beim besten Willen nicht von der Länge passen. Fehlen gute 10cm.
Tausch? ;)
Verfasst: Fr 16.09.16 17:04
von PEJOT
Handbremsseile sind für Trommel und Scheibenbremse unterschiedlich.
