Hallo erstmal zusammen!
Ich habe seit einer Woche einen GTI 1.9 BJ 1991 mit Motronic.
Leider springt er bisher nicht an (stand nun 10 Jahre). Was ich bisher gemacht habe:
Reinigung aller Kontakte mit Kontaktspray, OT-Geber neu, Zündmodul getauscht.
Ich habe keinen Zündfunken, jedoch auch keine Einspritzung! Und der Drehzahlmesser bewegt sich offensichtlich nicht beim Startversuch (weshalb ich den OT Geber vermutet habe.
Jetzt habe ich mal versucht ein wenig nach folgendem Schaltplan durchzumessen:
http://www.peugeot405.ru/images/pages/06/126.gif
Was mich wundert ist dass ich von der Zündspule (103 im Schaltplan) zum Steuergerät auf Kontakt 27 eine Verbindung habe. Jedoch vom Zündmodul (105 im Schaltplan, selbe leitung, nur durchgeschleift?!) keine Verbindung zu Kontakt 27 finde.
Außerdem habe ich beim Zündmodulstecker auf Zündschloss Stellung zwei auch keine 12V anliegen (was laut plan doch sein sollte?!), auf der Zündspule jedoch schon.
Meint ihr das könnte das Problem sein? Will nicht direkt 12V anlegen, weil ich mir noch nicht sicher ob ich richtig mit meiner Annahme bin. Immerhin würde das Steuergerät die 12V ebenfalls sehen, was es unter Umständen zerstört.
Danke Euch schonmal!
Stephan
