607 - Heckklappe öffnet sich nicht automatisch
APOCALYPSO
Postleitzahl: 92637
Beitrag von APOCALYPSO » So 27.03.16 21:33
Hi Leute,
ich hab mir vor kurzem einen 607 angeschafft.
Es läuft auch alles sehr gut, bis auf das die Heckklappe sich nicht automatisch öffnet bzw schließt. Man hört zwei mal kurz den Motor surren und es tut sich nichts.
Man muss ihn dann Manuell öffnen.
Ich denke das der Motor funktioniert aufgrund des Geräusches.
Es ist nur die Frage was dann damit los ist.
Ich habe die Vermutung das es ein Zahnrad bzw der Riemen ist ( wie auch immer der Antrieb ist).
Hat jemand vielleicht mit diesem Problem Erfahrung oder ähnliches??
Mfg APOCALYPSO
Floh406
Postleitzahl: 86633
Re: 607 - Heckklappe öffnet sich nicht automatisch
Beitrag von Floh406 » Mo 28.03.16 11:39
Benutz mal die Suche, ich hatte da kürzlich was gefunden.
Wenn du die Seitenvekleidung rechts im Kofferraum ausbaust, siehst du den Motor. Da ist (zumindest beim Serie 2) so eine kleine Platte rund etwa 3 cm Durchmesser. Das ist der Sensor. Wenn du den rausschraubst, kannst du das Zahnrad auf der Rückseite verdrehen. Einmal gibt es einen Anschlag und darüberhinaus kannst du den weiterdrehen und den Anschlag verdrehen. Probier mal, ob du damit die Heckklappe wieder zum Laufen bringst. So wie du es schilderst, klingt es danach, als wäre hier etwas total verstellt. Allerdings ist hier Geduld gefragt.
Der Motor ist mit dem Getriebe über eine Magnetkupplung verbunden. Wenn die defekt ist, kannst du dir für so 800€ nen neuen Motor kaufen. Oder gebraucht, sind aber immer noch teuer...
Viele Grüße
Floh
Ich liebe Französisch...😜
