Vibration Kupplungspedal / drehzahlabhängiges Geräusch
Centralseven
Beitrag von Centralseven » Mi 17.02.16 21:17
Habe leider ein Problem mit meinem 2.0 Liter Coupé (Benziner).
Letztens ist mir beim Treten des Kupplungspedals nach Ca. 5cm Pedalweg eine leichte Vibration im Pedal aufgefallen. Hinzukommend ist folgendes: im Leerlauf also ohne eingelegten Gang sind wenig ungewöhnliche Geräusche zu hören. Im Fahrbetrieb gibt der Wagen drehzahlabhängige Geräusche (leichtes Scheppern oder so ähnlich von sich). Wenn ich während der Fahrt bei eingelegtem Gang auskupple ist das Geräusch immer noch Drehzahlabhängig wahrnehmbar.
Hat jemand eine Idee, was es evtl. sein könnte bzw hat jemand schonmal ein ähnliches
Fehlerbild gehabt?
Gruß und Dank vorab.
c64doc
Postleitzahl: 74722
Re: Vibration Kupplungspedal / drehzahlabhängiges Geräusch
Beitrag von c64doc » Sa 20.02.16 01:11
Wieviele KM hat denn das Fahrzeug schon runter?. Klingt ggf. nach dem Ausrücklager der Kupplung.
Centralseven
Beitrag von Centralseven » Sa 20.02.16 18:06
Noch sechs km dann wären es 150.000.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
