Vorglühsteuergerät
stleoner63
Postleitzahl: 68789
Vorglühsteuergerät
Beitrag von stleoner63 » Mo 15.02.16 20:43
Ich brauche euhre hilfe ich habe eine frage wo sitz genau peugeot 407 2,0 hdi Bj 2004 vorglühstuergerät Ich danke für eure Mühe.
Mit freundlichen grüssen
froolyk
Postleitzahl: 52146
Re: vorglügsteuergerät
Beitrag von froolyk » Di 16.02.16 08:05
Bevor du anfängst das Vorglührelais zu tauschen:
Erst die Glühkerzen überprüfen - das sind die Verschleißteile in dem System.
Jens
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Di 16.02.16 18:56
Das Relais ist günstiger zu tauschen, die Glühkerzen zu tauschen ist recht Zeitintensiv.
Soweit ich mitbekommen habe, sitzt es "rechts" (Fahrerseite, also wenn man vor dem Motor steht) am Motorblock, relativ weit hinten.
stleoner63
Postleitzahl: 68789
Re: Vorglühsteuergerät
Beitrag von stleoner63 » Mi 17.02.16 10:08
danke für schnelle antwort habe ich glühkerze getauscht immer noch fehler code P1351 immer noch da
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Mi 17.02.16 10:21
Wie lange hast du gebraucht für den Wechsel?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
stleoner63
Postleitzahl: 68789
Beitrag von stleoner63 » Mi 17.02.16 22:20
Ich habe 4 Stunde gebraucht habe ich agr kühler und turbo Leitung ausgebaut sonst nicht keine Platz geht schwer
