Welche Größe an Winterrädern ist am 2.0 16 V Cabrio zulässig
MadMaxII
Beitrag von MadMaxII » Do 26.11.15 23:04
Habe die Ehre,
ich muss jetzt ganz dumm mal fragen, was für Reifengrößen man am o.g. Cabrio denn nun aufziehen darf?
Ich muss dazu sagen, dass ich mein Cabrio heuer im Januar vom Erstbesitzer gekauft habe. 8 fach bereift. Wie sich mittlerweile rausgestellt hat, sind offenbar BEIDE Radsätze nicht erlaubt. :lach: :lach:
Da es ja Winter war, als ich das Auto geholt habe, waren auch Winterräder aufgezogen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass diese nicht für das Auto zugelassen sein könnten. Es handelt sich dabei um die Größe 175/65 R14. Diese scheint wohl beim Cabrio zugelassen zu sein, allerdings nur bis zum 2.0 er mit 121 PS. Das Beste war dabei ja, dass ich gleich in der Woche nach dem Kauf frisch TÜV für das Auto machen ließ. Ohne Probleme. Die Räder wurden nicht moniert. Also wohl gemerkt, bis vor ca. 3 Wochen wusste ich es auch nicht. :lachkreisch:
Naja, im Sommer stellte ich dann fest, dass auf der Original-Peugeot-Felge, auf die eigentlich ein 195/55 R 15 Reifen gehört, tatsächlich ein 195/50 er montiert war. SCHLUCK. Bin dann gleich zum Reifenhändler und hab mir die richtige Größe geholt.
Aktuell habe ich nun das Problem, dass offensichtlich die genannten 175/65 R 14, die ich jetzt drauf habe, nicht erlaubt sind. Irgendwo habe ich gelesen, dass 185/55 R15 auch erlaubt sein sollen neben den 195/55 R15.
Über ebay-Kleinanzeigen bekam ich heute dann noch 185/70 R14 angeboten. Jetzt bin ich komplett verwirrt.
Kann mir evtl. jemand definitiv sagen, welche Rad/Reifenkombination serienmäßig von Peugeot für das Auto freigegeben wurde. Im Brief sind ausschliesslich die 195/55 R 15 zu ersehen.
Das Fahrzeug hat die Hersteller-/Typschlüssel 3003/846, 132 PS. EZ 9/1997
Besten Dank schon mal
Viele Grüße
Max
CptAGE
Re: Welche Größe an Winterrädern ist am 2.0 16 V Cabrio zulä
Beitrag von CptAGE » Fr 27.11.15 10:58
Aus dem Marktplatz:
...weiß gar nicht, wie der Lack tatsächlich heißt...
Die Farbe heisst "Prune Nacré", die in D verwendete Bezeichnung kenne ich nicht..
Farbcode MOKW oder auch M4KW
Zu den Reifengrössen:
Für meinen alten 2.0 8V Ph.I (ORGA 6617) sind nur 2 Reifengrössen im alten Brief eingetragen:
185/55 R15 81H
185/60 R14 82T M+S
Für meinen 1.6er Schlachter Ph.II (ORGA 8968) mit NFT-Motor (72kW) sind es dann im alten Brief:
185/65 R14 86T
195/55 R15 85H
Auf meinem "neuen" Ph.I (2.0 8V, ORGA 6427) sind wiederum die 195/55 R15 montiert und wurden laut Vorbesitzer mehrfach bei der HU nicht beanstandet... Einen "alten Brief" gibt es zu diesem Wagen leider nicht mehr. :gruebel:
Wenn du auf der sicheren Seite sein willst, fahr' beim TÜV vorbei und bitte die dort mal in ihrer Datenbank nachzusehen. vllt. machen die dann gleich auch einen Ausdruck der für die HSN/TSN zugelassenen Größen.
Oder halte dich an die Betriebsanleitung, da stehen die von Pug empfohlenen Reifengrössen drin.
Gruß Cpt.AGE
P.S.
Behalte das Auto!
Unbedingt!!
Leg' lieber einen der "Alltagswagen" über Sommer still, das Cab ist ein geiler "Alltagswagen"!
Wenn der A170 deines Sohnes das erste mal in der Werstatt war, könnte er den Spass an dem Auto verlieren. :floet:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 27.11.15 15:03
hi, ich habe zuhause ein Gutachten für 14zoll Titanfelgen, mit 175/65, wenn ich dran denke gucke ich mal rein, welche Motorisierungen eingetragen sind.
:zwinker:
