additiv stand zu niedrig
Domulus
Beitrag von Domulus » Mo 02.11.15 18:37
Hi leute,
Ich habe Grad folgendes Problem,
Ich bekomme die Meldung additivstand zu niedrig.
Es geht um einen 307 135fap also rhr motor.
Also auf die Bühne und nachgeschaut, beutel noch fast komplett voll.
Diagnose angehängt und geschaut was für Fehler angezeigt werden.
Keine Fehler vorhanden.
Lt diagbox sind noch 2.0 Liter drin, darunter steht noch was von 2.4ml.
Also die pumpe getestet und sie geht.
Danach ferncodierung auf 2.0 Liter füllstand, Auto aus, tankDeckel auf
10 sec warten.
Zündung an und der Fehler ist immer noch da :(
Irgend jemand ne Ahnung?
Bin wohl zu blöd *gg*
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: additiv stand zu niedrig
Beitrag von Rolf-CH » Mo 02.11.15 21:24
Erkennt das Diagnosegerät den Zustand des Tankdeckels? Offen oder geschlossen.
Der Sensor ist oft defekt.
Domulus
Beitrag von Domulus » Di 03.11.15 00:00
In welchem Steuergerät finde ich den tankdeckelsensor?
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Di 03.11.15 06:46
Im Additivsteuergerät, wenn der noch eins hat.
Sonst im Motorsteuergerät.
m1ndgam3
Beitrag von m1ndgam3 » Di 03.11.15 19:14
Falls er noch ein Additivsteuergerät hat hilft es auch ab und an mal dieses vom Strom zu nehmen. Hängt sich auch oft mal auf
Domulus
Beitrag von Domulus » Do 05.11.15 10:49
Hmm ich finde kein additivsteuergerät, beim suchen findet er keins u in der bsi ist es grau....
Defekt? Werde später mal hinter der bsi schauen ob da eins sitzt....
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Do 05.11.15 21:48
Habe Dir eine PN gesendet.
