Verdeck spinnt
xLumino
Postleitzahl: 04178
Verdeck spinnt
Beitrag von xLumino » Sa 22.08.15 16:38
Frage zum Samstag: Wir sind heute mit unserem 206 CC unterwegs.
Auto abgestellt, Dach schließen. normalerweise hält der Motor, der abschließend die Heckklappe schließt irgendwann auf zu summen und es ertönt ein Signal zum Schließen der Verriegelung. Das war heute nicht der Fall. Irgendwann lässt du dann den Schalter los, daraufhin kommt der nervige Warnton, dass die Verdeckprozedur noch nicht beendet sei. Beim Öffnen des Dachs genau dasselbe. Weiß einer, woran das liegt? Wird irgendein Endschalter nicht erreicht?
Unsere Lösung bisher: nochmal aussteigen, kurz Heckklappe öffnen, wieder Schließen, dann geht's. Aber wie könnte ich das nun richtig lösen??
Habt ihr Erfahrung damit, oder Ideen?
xLumino
Postleitzahl: 04178
Re: Verdeck spinnt
Beitrag von xLumino » Sa 22.08.15 17:43
hab den Fehler grad gefunden: Der Bowdenzug der Verriegelung auf der Fahrerseite ist gerissen. Und das ist bei Weitem kein Einzelfall
CCdriver
Re: Verdeck spinnt
Beitrag von CCdriver » Di 03.11.15 01:02
Kann man aber mit einfachen Mitteln schnell reparieren. Hab ich schon vor Jahren gemacht und hält seitdem. Kostenpunkt: Keine 5 EUR
The best way of life is cabrio drive!
