ayhan
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 67227
von ayhan » Fr 31.07.15 07:38
Guten morgen an alle.
Ich habe seit einigen Tagen die Fehlermeldung "Scheibenwischer selbst defekt".Zeitgleich wurde mir die Frontscheibe gewechselt.Kann das villeicht damit zusammenhängen.??Die Scheibenwischer funktionieren aber ohne Probleme!
Hat villeicht jemand die selbe Fehlermeldung gehabt? ,oder kann mir jemand sagen wodran das liegen kann?
Gruss Ayhan
Strange
- Postleitzahl: 63452
von Strange » Fr 31.07.15 08:04
Hast bzw. hattest Du einen Regensensor an der Frontscheibe?
ayhan
- STVO-Fan
von ayhan » Fr 31.07.15 08:16
ja,Regen und Lichtsensor
Strange
von Strange » Fr 31.07.15 09:52
ayhan hat geschrieben:ja,Regen und Lichtsensor
Dann wurden die Sensoren vermutlich entweder beim Scheibentausch kaputt gemacht, oder nicht korrekt eingestellt an der Scheibe.
Oder es ist vielleicht die falsche Scheibe. Die braucht doch so eine spezielle optische "Aussparung", wenn ich das richtig im Kopf habe.
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Fr 31.07.15 16:48
Oder die haben den Stecker nicht richtig eingeklipst. Auf jeden Fall ein Grund mal zu reklamieren bei dem Glas Fritz....
ayhan
- STVO-Fan
von ayhan » Fr 31.07.15 21:31
hallo,
also die Scheibe ist eine Original von PUG.Aber die Sensoren funktionieren fehlerlos.Wenn sie defekt wären würden die auch nicht richtig arbeiten oder hab ich einen denkfehler?Und den Scheibwenfritzen hab ich auch schon angehaucht bezüglich der Sensoren ob er villeicht etwas resetten müsste oder so aber er meinte damit habe er nichts zu tun
king_nothing
von king_nothing » Fr 31.07.15 23:22
Es könnte dann ein Fehler abgelegt worden sein als er den Stecker abgezogen hat. Wie man es dreht um eine Auslegung von Pug selbst auf eigene Kosten wirst du nicht herum kommen wie ich das so Seh
ayhan
- STVO-Fan
von ayhan » Sa 01.08.15 02:13
Ja ichglaube auch dad Pug denFehler auslesen muss.Nochmals Danke für die Antworten.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 01.08.15 19:20
ayhan hat geschrieben:..und den Scheibwenfritzen hab ich auch schon angehaucht bezüglich der Sensoren ob er villeicht etwas resetten müsste oder so aber er meinte damit habe er nichts zu tun
dem gehört in den hintern getreten. du gibst ein auto ab ohne fehler und bekommst eins mit fehler zurück - und er meint, es geht ihn nix an? wasn dass für einer? der soll schaun, dass er das auf seine kosten geregelt bekommt, er hat's ja auch verbockt...
ayhan
- STVO-Fan
von ayhan » Do 20.08.15 06:59
Nochmal Hallo an alle.
Bin jetzt erst einmal vom Urlaub zurück .Ich muss den Eintrag korregieren.Die Fehlermeldung kommt nur wenn der Regensensor aktiv ist.Zudem wischt er immer wieder über die trockene Scheibe und bei Regen setzt es nach 1 2 mal wischen wieder aus.Es deutet doch alles auf den Sensor oder nicht?Jetzt stellt sich die Frage defekt oder nicht ordnunggemäß angebracht.Kann mir jetzt villeicht jemand etwas genaueres sagen?
Danke Ciao
