poltern hinten rechts
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 18.07.15 22:43
irgendwie ärgert mich mein auto im moment ein bisschen, ist vielleicht sauer weil ich den ölwechsel 4tkm überzogen habe ;)
so, genug geschwafelt. Ich habe ein poltern, das so klingt als wäre eine koppelstange hinüber. Es hört sich so an als käme es von hinten rechts.
hab mal ganz kurz geschaut, Haltekorb fest, Auspuff fest, Hitzblech fest, Rad hinten lässt sich nicht bewegen auch fest ;)
Was kann denn da hinten so poltern?
:zwinker:
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: poltern hinten rechts
Beitrag von king_nothing » Sa 18.07.15 22:47
Hinterachse oder Stoßdämpfer zb auch noch ;)
Fahrerin
Postleitzahl: 47533
Beitrag von Fahrerin » So 19.07.15 00:44
Hi.
Hast du mal das Rad abgenommen und dir den radkasten angeschaut?
Kann sein dass das poltern durch ein schleifen im radkasten ausgelöst wird.
Sollte das der Fall sein schau dir auf jeden Fall die Hinterachse genau an.
Kann sein dass die kurz vorm brechen ist.
So war es zumindest bei meinem 206 ac schrägheck.
Und das obwohl ich drei Monate vorher erst alle Manschetten hatte wechseln lassen plus Bremsen Uvm.mit Gesamtrechnung über 1800€
Keezx
Beitrag von Keezx » So 19.07.15 02:14
*firemaster*~ hat geschrieben: Was kann denn da hinten so poltern?
Das vordere Gummiblock enthalt 2 Stahlbugel der das zusammenhalten, sollte das Gummi auseinander fallen.
Manchmal machen die Kontakt.
Auswecheln ist nicht teuer.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 19.07.15 10:29
die achse ist aufjedenfall in ordnung.
Aber Dämpfer und diesen Gummiblock könnte ich mir noch anschauen.
:zwinker:
Keezx
Beitrag von Keezx » So 19.07.15 22:54
Fahrerin hat geschrieben: 1-Sollte das der Fall sein schau dir auf jeden Fall die Hinterachse genau an.
2-Und das obwohl ich drei Monate vorher erst alle Manschetten hatte wechseln lassen plus Bremsen Uvm.mit Gesamtrechnung über 1800€
1-Peugeot Achsen tun viel aber brechen tun sie niemals.
2-Oh mein Gott , dafur kauf ich mich 2 kompletten Wagen.
Keezx
Beitrag von Keezx » So 19.07.15 22:59
*firemaster*~ hat geschrieben:die achse ist aufjedenfall in ordnung.
Kleine Tipp noch:
Nach meine Hinterachseuberholung hatte ich auch so was, die Schraube der Platte der Stabilisator am Langsarm war nicht fest genug....
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » So 19.07.15 23:06
Keezx hat geschrieben:
Kleine Tipp noch:
:D genau das hatte ich letztens auch. ist aber wieder feste.
naja, mal gucken was es ist wenn ich zeit habe, ich hoffe bis dahin macht sich nichts selbstständig.
:zwinker:
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 03.08.15 14:47
Also die dicke Mutter unten am Stoßdämpfer hinten rechts hatte sich gelöst, jetzt ist endlich wieder ruhe :)
:zwinker:
