Lenkung ruckelt beim Zurücklenken
Verfasst: Do 16.07.15 20:21
von Nayla
mein 207 SW ist heute frisch zu mir gekommen und ich bin total glücklich, aber leider gibt es auch direkt ein Problem. Die ersten 20km war alles gut, dann plötzlich merkte ich ein Ruckeln in der Lenkung , immer wenn ich zurück lenken musste. Nach links mehr als nach rechts. Im Stand ist das allerdings nicht. Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?
Liebe Grüße
Re: Lenkung ruckelt beim Zurücklenken
Verfasst: Fr 17.07.15 08:55
von Nayla
Guten Morgen,
ich habe heute früh noch einmal genau auf das Problem mit der Lenkung geachtet. Es scheint sehr geschwindigkeitsabhängig zu sein und ist vielleicht sogar normal. Es ist regulär eher bei niedriger Geschwindigkeit und es fühlt sich an wie so kleine Lenkschritte. Da der 207 ja eine elektrische Lenkung hat, könnte dies einfach ein ganz normales Verhalten sein?
Nochmal kurz die Daten:
EZ: 07.2008 ; 92.000km; 95 PS Vti
Liebe Grüße
Verfasst: Fr 17.07.15 20:31
von Dark Star *CTi*
ist jetzt nicht so ganz mein Modell
Aber ich tippe, daß es eher im Fahrwerk liegt. Als einfachstes wäre mal Radmuttern nachziehen fällig. Dann Spurstangenkopf, die ganze Aufhängung mal durchschauen, ob irgendwo Spiel drin ist. Den Wagen hast Du relativ frisch, oder? Und vom Händler / einer Werkstatt? Dann würde ich denen das Problem schildern und erstmal auf deren Erklärungsversuche warten. Wenn es ein Servolenkungsproblem wäre, denke ich würdest Du es im Stand stärker merken, weil da die Servo am meisten unterstützt.
Verfasst: Sa 18.07.15 21:49
von Chris870BD
schau mal ob genug lenköl drinnen ist. Vielleicht hast du zu wenig öl drinnen und darum hast du luft im system.
