Pigot
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 51375
von Pigot » Do 02.07.15 13:09
Mein 206 Bj 1999 1.1l mit 60 PS geht in der Warmlaufphase zwischen etwa 65° und 70°C mit der Drehzahl selbsttätig auf fast 4000 1/min. Bleibt dann da stehen und fällt dann irgendwann wieder auf normale Drehzahl ab. Wenn der Temperaturbereich dann überschritten ist läuft er wieder ganz normal. Leerlaufregler ist schon gewechselt. Der war nicht. Werkstatt hat auch keinen Tipp. Wer kennt eine Lösung?
Vielen Dank sagt Pigot
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Do 02.07.15 22:10
Parametermessung machen.
Pigot
von Pigot » Mo 06.07.15 12:43
Holle hat geschrieben:Parametermessung machen.
Kannst du mir das beschreiben.
mattnmeng
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 66123
von mattnmeng » Mi 08.07.15 13:00
Pigot hat geschrieben:Holle hat geschrieben:Parametermessung machen.
PP2000 besorgen, anschliessen, Datenlogging aktivieren und die Werte beim Warmlaufen ansehen
mariob
- Spätzünder
- Postleitzahl: 13059
von mariob » Mi 08.07.15 23:48
fernab der tollen "Serienprüftechnik" halte ich zwei Fehler für wahrscheinlich:
- Ein Wackelkontakt oder Bruch im Kabelbaum oder einem Steckverbinder
- ein defekter Wassertemperaturgeber (ist nicht so selten wie man denkt, obwohl es nur ein blödes Widerstandsthermometer ist)
Gruß, Mario
106 Sergio Taccini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.x, 150000km,
E85
Jet Force 125 EFI, 125cm³,
E85
106 Rallye, 1294cm³, 225000km,
