Lüftermotor
Lionsclub
Lüftermotor
Beitrag von Lionsclub » Fr 19.06.15 22:35
Hi, welcher Lüftermotor wurde im 7FLZ Motor 1761ccm Automatik verbaut? Benötige Ersatz. DANKE
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Lüftermotor
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 19.06.15 22:58
Das kommt drauf an, ob du ne Klima hast oder nicht, da gibt es 2.
Das ist der für das Klima Modell, mit den inegtierten Wiederstand.
Das der normale ohne Widerstand(also ohne die silbernen kühlrippen), der sitzt dann im Ansaugkanal. Also der Widerstand.
http://afterbuy.autoteileberg.de/2324NU-1.JPG
:zwinker:
Lionsclub
Re: Lüftermotor
Beitrag von Lionsclub » Sa 20.06.15 07:48
Danke. meinte aber den Lüfter am Kühler. 1 Ventilator ohne Klima.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Lüftermotor
Beitrag von *firemaster*~ » Sa 20.06.15 10:39
Hab die 2 gefunden, aber außer lieferant wird da nix angegeben.
:zwinker:
