Hessenwolf
- Postleitzahl: 34369
von Hessenwolf » Di 12.05.15 18:51
Hallo erst mal an alle.
Da mein kleiner Löwe mit seinem Ölwechsel nächsten Monat technisch wieder komplett auf der Höhe ist möchte ich ihn nun weiter aufwerten.
Als nächstes hatte ich vor das Display vom BC zu tauschen.
Derzeit hab ich das einfache monochrome Display drin und würde das gerne gegen das etwas feinere aber ebenfalls monochrome Display tauschen welches in dem Bordbuch gezeigt wird. Da mein Schwiegervater eingefleischter Zitronen Fahrer ist und von seinem Berlingo noch eins liegen hat hab ich es damit mal getestet, leider kann ich es nirgens fixieren, da es größer ist als mein jetziges.
Meine Frage ist nun wo bekomme ich dieses etwas bessere Display her oder gibt es für das zitronendisplay eine andere Aufnahme, die es mir ermöglicht ohne hässliches gefrickel in mein armaturenbrett zu integrieren.
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Di 12.05.15 20:32
Zuerst vielleicht mal checken, ob das überhaupt mit deiner Hardware kompatibel ist ?
Hessenwolf
von Hessenwolf » Di 12.05.15 22:11
Das Display von meinem bekannten funktioniert ohne Probleme wenn du das meinst oder muss ich da noch was prüfen?
king_nothing
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Mi 13.05.15 05:28
Was und wie zeigt es denn etwas an? Am besten mit Bild /Video.
Und zeig mir mal das Display Ansich wie es aus Siht. Wenn es andere Abmessungen hat wie das normale dann bleibt nur Bastel Lösung, aber wenn du Glück hast und es mir gefällt dann lass ich mir eventuell was einfallen wie man das lösen kann
welches bj war denn der Berlingo und Teilenummer Währe eventuell noch gut wenn ich das auch angehen würde.
Die Idee gefällt mir irgendwie. Die original Anzeige ist wirklich bescheiden beim van Bus
Hessenwolf
von Hessenwolf » Mi 13.05.15 08:10
Muss ich mal sehen dass ich da nochmal zu ihm fahre. Aber es gibt ja ein feineres Display für den Löwen
Das ct Display wie es in der Anleitung heißt wäre der wunschkandidat. Aber das ist größer als das Standard Teil oder irre ich mich da?
giant_didi
- NOS - Junky
von giant_didi » Mi 13.05.15 08:42
Welches Baujahr ist der 307 denn?
Beim 307 gab es Modelle mit VAN-Bus und später mit CAN Bus.
Ich habe beim 206 (bis zum Schluß VAN-BUS) auch das Display upgegradet. Das ging plug & play problemlos.
Wahrscheinlich sind elektrisch alle VAN-Displays der gleichen Epoche konzernweit untereinander kompatibel, alle CAN ebenso. VAN zu CAN geht selbstverständlich nicht.
Aber das ist natürlich keine Garantie und eine gegrillte BSI wird teuer.
Beim 206 gehen die neueren Navi-Displays gehen nur mit dem RT4 zusammen, die älteren Navi-Displays gehen so, man benötigt aber noch eine IR-Fernbedienung zum Einstellen der Uhrzeit usw.
Je suis Charlie!
Hessenwolf
von Hessenwolf » Mi 13.05.15 08:45
Meiner hat bj2004 bei dem berlingo weiss ich es leider nicht. Hatte das Display mal zum testen dran aber konnte es nicht einbauen weil mein jetziges ja kleiner ist.
king_nothing
von king_nothing » Mi 13.05.15 10:26
Und das hat genau diese Anzeige gehabt wie das in der Bedienungsanleitung? Hat alles funktioniert? Deiner ist Ph 1 Modell mit van Bus, dass seh ich schon an deinem profilbild
Speziell ob der Bord computer geht und ob man Uhr und Datum einstellen kann ist halt die Frage, denn das wird scheinbar bei dem Teil über das Radio gemacht
Hessenwolf
von Hessenwolf » Mi 13.05.15 11:30
Ja das hat alles funktioniert
king_nothing
von king_nothing » Mi 13.05.15 11:45
Das weckt die bastelust in mir.....
Teilenummer oder genauere Angaben über das Display oder Typ Fahrgestellnummer Währen traumhaft
. Und mal ein Foto davon das ich es mir auch besorgen kann
