Peugeot 406 HDI 2.0 Turbo raschelt
APOCALYPSO
Postleitzahl: 92637
Beitrag von APOCALYPSO » Do 30.04.15 09:13
Hi Leute,
Wenn ich meinen Peugeot 406 Break Hdi auf der Autobahn überhole, wird mir von der Leitplanke ein knatterndes Geräusch zurückgeworfen. Ich gehe davon das es vom Turbolader kommt, weil es auch nur kommt wenn ich gas gebe und der Turbolader einsetzt.
Kann mir jemand sagen wie ich damit weiter vorgehen soll?
Kann ich selbst etwas machen/testen?
Muss ich schnellstmöglichst in die Werkstadt???
mfg APOCALYPSO
froolyk
Postleitzahl: 52146
Re: Peugeot 406 HDI 2.0 Turbo raschelt
Beitrag von froolyk » Do 30.04.15 11:08
Zwischen dem Turbolader und dem Rohr nach vorne zum Ladeluftkühler sitzt ein kurzer Gummischlauch (max. 10cm lang), der sich im Laufe der Zeit ganz gerne auflöst. Wenn das Rohr darunter ölig ist, würde ich mir das Schlauchstück genauer anschauen.
Nebelt der Wagen deutlich beim Beschleunigen?
Jens
APOCALYPSO
Postleitzahl: 92637
Beitrag von APOCALYPSO » So 10.05.15 11:42
werde das mit dem Schlauch demnächst prüfen.
Nebeln tut er garnicht.
mfg APOCALYPSO
